Téma uzavřenoMaterial sa neukazuje v Elevations alebo renderi
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Material sa neukazuje v Elevations alebo renderi
    Zasláno: 09.led.2015 v 22:28
Dobry den,
chcela by som sa opytat, ci sa uz niekedy stretol s takymto problemom. Rozdelila som stenu cez Create parts a divide parts, lebo som chcela mat spodok z kamena a vrch z vapna. Nasledne som tu spodnu cast v Properties pod Identity Data oddelila od Material by original a namiesto toho som tej vrchnej vrstve kamena pripisala novy material, na ktory som si stiahla image na render.
Lenze, tuto kamen-tile mi v pohode ukazuje v 3D view (realistic graphics options), ale stena sa javi cela ako Original material v elevations, camera view a v renderi, akoby nebola rozdelena vobec. :/
Hladala som kde tade po internete, ale k nicomu podobnemu som sa nedopatrala.
Dakujem za hocijaku pomocku.
Petra
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2015 v 00:34
zkuste prosím, zda-li materiály jsou opravdu různé - na nějakém jiném, pokusném prvku
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2015 v 17:19
Nie, nepomohlo. Je to stale rovnake, je jedno na akej stene to robim. Moze to byt tym materialom,ktory som tomu pripisala?
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 14:01
V propertis máte nastvené show parts?
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 14:18
Nevidim ziadnu taku moznost v Properties. :/
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 20:45
Myšleno ve vlastnostech pohledu, kde je možno volit (v horní části panel) pro každý pohled, zda chcete vidět původní entitu (stěnu), novou entitu (part) nebo oboje najednou.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 21:13
Skusila som to, ale vysledok je rovnaky. Ako vidno v prilohe. Ukazuje mi to len cladding. Pod tym velkym oknom na prizemi by to mal byt kamen, ktory je aj nastaveny v Part. Nastavila som to na obidva naraz.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10589/pokus.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 21:18
Když zapomenete na Parts, ale na normální stěnu vylejete pomocí Paint do ohraničené plochy ten materiál kamene a necháte pohled vyrendrovat, je správně?
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 21:21
Tu radu som uz niekde videla, ale neviem to urobit. Vidim paint prikaz v Clipboard, ale neviem ako nim mozem vyliat material na urcitu cast steny. :/ Vyriesim to asi tak, ze urobim dve nezavisle steny, jednu na druhej. Jedna pojde hore len meter, druha bude offsetnuta o meter a tak by to nemal byt problem. Len neviem, ci je to ten spravny pristup.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 21:27
Pardon, uz som nasla ten Paint prikaz. Idem ho vyskusat.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 21:37
Tak som to vyskusala a teraz mam opacny problem. Vidim to v Elevations ale nevidim to v 3D view. Cry
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 21:40
Hahaaaa. Prestavila som v 3D view parts visibility na show both a ono to uz funguje. Clap Dakujem moc. To bola velmi poucna lekcia. :)
Tip 6903:VIPSQL heslo pro správu Vault databáze.
Tip 13647:VIPJak ve Fusion 360 obnovit zobrazení zpráv skrytých volbou "Toto již neukazovat"?
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
