Kroupik
Přihlášen: 08.kvě.2014 Lokalita: ČR (PL) Používám: REVIT Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: Nefunkční vkládání ze schránkyZasláno: 14.led.2015 v 13:10 |
Dobrý den, poradí mi někdo s následujícím problémem? Přestalo nám v jednom výkrese fungovat vkládáni přes schránku ,tedy z jiného výkresu či rozvržení. Přitom v ostatních výkresech to funguje normálně, dokonce ta samá věc jde vložit do jiného výkresu ale do toho kam potřebujeme ne. Diagnostika, čištění, překopírování (vybrat vše) do nového výkresu nepomůže. Díky.
zdrk
Zasláno: 14.led.2015 v 13:20 |
Taky se mi to občas stalo.
Většinou, ale pomohlo vložit výkres do nového čistého. |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 14.led.2015 v 13:27 |
Uložení do dxf a zpět?
Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Zasláno: 14.led.2015 v 13:31 |
Zkuste z toho "nefunkčního" výkresu udělat blok, ten pak vložit do čistého výkresu a rozložit.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 14.led.2015 v 13:54 |
Není to u starší verze? Viz:
Kroupik
Zasláno: 14.led.2015 v 14:10 |
Kolega, kterému patří ten výkres má nižší verzi, ale já mám 2014 a nelze mi to také. Při překopírování obsahu modelu to funguje ,ale když překopíruji i původní rozvržení, tak už to nelze. Zřejmě to dělá blok rozpisky (při kopírování rozpisky to kolegovi přestalo fungovat) Ale tento blok používáme stále a hlavně 4x už ho v tom výkresu má a na po páté už se mu to nepovedlo. Pak už nejde kopírovat ani nic jiného. Zkoušela jsem blok z výkresu vymazat, přejmenovat....ale v této fázi nejde už nic. Vyřešili jsme to obklikou, ale potřebovali by jsme znát princip, protože při obsáhlých výkresech a to strašně zdržuje (předělávat rozvržení) a nestalo se nám to poprvé :-(
Luki.c
Zasláno: 14.led.2015 v 14:20 |
Napadá mě, že by blok rozpisky byl skrytý pro aktuální měřítko pokud byl vytvořen s možností "poznámky".
Luki.c
Zasláno: 14.led.2015 v 14:24 |
Zkuste zapnout na stavovém řádku tuto ikonu. Zobrazovat objekty poznámek.
Zasláno: 14.led.2015 v 14:55 |
Nebo ověřte zda ve výkresu nejsou proxy objekty.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
