Téma uzavřenoVault-zle vykopirovanie komponent
japaner86 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Autocad 2012, Inventor 2013
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vault-zle vykopirovanie komponent
    Zasláno: 16.led.2015 v 09:34
Dobry den,
potreboval by som poradit ohladne zleho vykopirovania komponent vo Vaulte.
Stalo sa mi, ze som Frame a Srobove spoje nekopiroval, ale dal znova pouzit. Tym padom sa mi cykli kopirovanie celych sestav. Je moznost nejakej opravy?
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2015 v 09:28
Myslím, že pokud zkopírujete frame nebo šroubové spoje do zkopírované složky a ty pak následně v nové sestavě nahradíte, tak by se s tím nic nemělo stát a příště už by se měla kopírovat celá sestava bez problémů.
Václav Dušek
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
