Téma uzavřenoProjekt z Inventor 2014 do Inventor 2009
jsedy7 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2013
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD2012,Inventor2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Projekt z Inventor 2014 do Inventor 2009
    Zasláno: 18.led.2015 v 22:43
rád bych se zeptal, jak je to s kompatibilitou projektů z novějších verzí Inventoru ve starších verzích Inventoru. Mám k dispozici Inventor 2014, ale potřebuji jej na jiném místě otevřít ve starším prostředí. Nebude to problém? Případně, jaké opatření bych měl provést, abych neměl potíže s kompatibilitou?
Aby mi to nevypsalo jen, že projekt byl vytvořen v novější verzi Inventoru a, že jej nelze otevřít.
Děkuji moc :)
Dělám to co mě baví :)
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2015 v 22:55
Do formátu starší verze ukládat nemůžete, ale půjde to přes formát STEP.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2015 v 14:07
jak je psáno : vše vytvořené v novější verzi Inventoru nelze otevří ve starší . Jedinným možným je díl nebo sestavu převést na .step ve starším formátu a ten otevřít v Inventoru.
Tím problém s případnou nekompatibilitou projektů padá WinkSmile
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2015 v 14:53
Zároveň s převodem "padá strom", tedy jeho editace -> z toho vyplývá, že se "rozumě" NEDÁ pracovat ve 2 verzích současně! - Vždy se dá pracovat jen v jedné (pro zachování 100% stromu v součástech a vazeb v sestavě). Možná součást ještě upravit půjde pomocí "Fusionu", který strom nepotřebuje, ale co s vazbami v sestavách...
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2015 v 19:45
Dobře, děkuji moc. Beru na vědomí. :) Vše funguje, tak jak jste zde psali. :)
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2015 v 07:40
potom je tu  AssySurroundings-0390A
a vnom prehliadate subor podobny ako je step. a je to .jt
zdraví waldosinka :)
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,262 sekund.
