Téma uzavřenoRevitTools+ a příkaz Zeď
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: RevitTools+ a příkaz Zeď
    Zasláno: 19.led.2015 v 11:37
Šel by ten příkaz trochu dodělat?
Zakótování spoje zdí, které jsou jiné než 90° (vybrat spoj na straně místa kóty a ten zakotovat); Výběr a zakótování vícero zdí, které jsou spojené a nejsou rovnoběžné (jak je dost obvyklé při rekonstrukcích); Při kótování vybouraného otvoru zjistit, co se tam (do stávající stěny vkládá v nové fázi) vkládá a doplnit příslušnou popisku pro výšku otvoru resp. parapet či niku.
A jeden poddotaz - jak funguje příkaz Průběžná? Na deset pokusů jsem nedostal ani jednu kótu :-( Možná by to chtělo trochu upravit help...
Díky
Vitezslav Peka Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.dub.2012
Lokalita: Czech Republic
Revit
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2015 v 09:59
podíváme se na to a v nejbližší možné době ten příkaz upravíme.
díky za info
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 16:40
https://screencast.autodesk.com/main/details/7d37fa09-0920-4288-95fe-1845e38375e8
takto to v R2015 nefunguje, v R2014 funguje.
Pak ještě jedna věc, když v aplikaci Zeď vyberu postupně ty tři vodorovné zdi a zvolím místo pro kótu, tak jsem přepokládal, že okótuje ty tři zdi ve třech místech stejným způsobem. a ono to dá na jedno místo kótu společnou pro všechny tři zdi, což je naprosto nevyužitelné:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/aaa.JPG
Tip 3310:VIPAutomatické přizpůsobení stěn výšce podlaží v Architectural Desktopu 2004.
Tip 5368:"Zázračný" příkaz CS.
Tip 9242:Popis trubky v Revit MEP - vnější průměr x tloušťka stěny trubky (32x3)
Tip 13492:Jak vytvořit gabionovou opěrnou zeď v Revitu?
Tip 2288:U dlouhých stěn nebo složitějších objektů se nezobrazí šrafy.
Tip 8480:Jak urychlit kótování stěn v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
