Bucivoj
Přihlášen: 28.lis.2014 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Kopie razítkaZasláno: 21.led.2015 v 08:55 |
Ahojte,vytvořil jsem si prázdný výkres,ve kterém jsem si upravil razítko,do kterého jsem si vložil i logo.Tento výkres jsem si uložil.
Když jsem si vytvořil nový výkres,na který jsem si už promítnul výrobek,okótoval atd,tak jsem si na tento výkres chtěl zkopírovat to razítko s tím logem,které jsem si vytvořil na tom prázdném výkresu.Jenže když jsem kliknul na "Upravit definici",tak mi to napsalo tohle? Co to znamená?Proč mi nejde zkopírovat to razítko? |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 21.led.2015 v 09:17 |
Nejprve asi k tomu, proč to řešíte zrovna takto? Správný postup je udělat si z prázdného výkresu šablonu a tu pak používat pro tvorbu výkresu. Kopírování zdrojů výkresů není ten nejjednodušší postup.
Teď k tomu konkrétnímu problému. Logo jste vložil jen jako odkaz, a soubor Loga leží v umístění, které není nastaveno v projektu. Nakopírujte Logo do vyhledávacích cest projekt (ideálně do nějaké cesty "Knihovny"), nebo obrázek vložte do razítka bez linku tedy s vypnutím volby "PŘIPOJIT". Nebo, pokud to lze, Logo překreslete - což je asi to nejlepší.
Bucivoj
Zasláno: 21.led.2015 v 09:37 |
Děkuji za vysvětlení!Vytvořil jsem si tu šablonu a už je to v pořádku.
Mohl by jste mi prosím ještě přesněji popsat,jak bych měl to logo nakopírovat do té vyhledávací cesty toho projektu?O jakou cestu se jedná?Jsem v tomto na začátku,takže přesně nechápu,co to znamená.Kdyby jste mohl třeba přiložit nějaký obrázek,kde a na co kliknout,abych našel tu "cestu",kde mám to logo nakopírovat,tak by mi to moc pomohlo. A taky jak mám vložit ten obrázek bez linku-kde se vypne ta volba "Připojit" Děkuji David |
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 21.led.2015 v 09:41 |
Mám negativní zkušenosti s jakýmkoliv obrázkem ve výkresu, proto bych taktéž doporučil logo překreslit, ať už do Autocadu nebo rovnou do Inventoru.
Václav Dušek
Bucivoj
Zasláno: 21.led.2015 v 20:35 |
Zkusil jsem teda to logo překreslit.Kliknul jsem na razítko a dal "Upravit definici" a pomocí příkazů čára,kružnice atd.. jsem nakreslil to logo.Chtěl bych tam ale použít i nějaké barevné prvky,ale nikde jsem nenašel nějakou možnost vložení barvy.Je to tu vůbec možné udělat barevně? |
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 21.led.2015 v 22:11 |
Jednoduše "Vyšrafovat" v náčrtu. Jen místo šraf se povolí fajfka u "solid" nebo něco takového - pod typem šraf je ještě jedno zatržítko, které zapíná vyplnění barvou...
Stránka byla vygenerována za 0,734 sekund.
Kopie razítka
