Téma uzavřenoLze exportovat práci z Inventoru do Maxu ?
Lukáš 27 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2015, Inventor2014, 3dsMax 2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Lze exportovat práci z Inventoru do Maxu ?
    Zasláno: 21.led.2015 v 19:08
Dobrý den, pracuji se spolužákem na školním projektu, příští týden máme poslední termín.
Mě jde o to, že nevím jestli lze exportovat data z inventoru do 3ds max designu (obě dvě verze 2015).
Je totiž samozřejmé, že Inventor není nic moc, naproti tomu 3ds max design má velmi dobré nastavení a kvalitní renderování.
Pokud se ptáte, proč onen projekt netvoříme přímo v 3ds max designu, jde o to, že školství nemá peníze, a tak jde jen o kroužek 3ds maxu, a já v tom umím jen částečně, oproti Inventoru.
Předem děkuji !
Upravil Lukáš 27 - 21.led.2015 v 19:13
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 19:12
http://www.cadstudio.cz/edu  s tim  softem  to nebude asi  o penězích
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 19:15
Pokud chceš rendrovat tak můžeš použit Autodesk Showcase
Bodů: 22272
Původně odeslal(a) Lukáš 27 Lukáš 27 napsal(a):
Dobrý den, pracuji se spolužákem na školním projektu, příští týden máme poslední termín. Mě jde o to, že nevím jestli lze exportovat data z inventoru do 3ds max designu (obě dvě verze 2015).
Nemusíte nic exportovat - Autodesk 3ds Max umí načítat soubory Autodesk Inventoru rovnou.
Myslíte na rendrování? :-)
Předem děkuji !
Jen pro informaci - pro školství, vyučující i studenty jsou produkty Autodesku zdarma.
Tip 7508:VIPScéna ze starší verze se v Maxu 2011 rendruje černě a bez stínů.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
