Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoProblém s otevřením výkresu
Bucivoj Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2014
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s otevřením výkresu
    Zasláno: 21.led.2015 v 20:51
Zdravím,v práci jsem si vytvořil výkres a poslal jsem si ho na email.Když jsem přišel domů,tak jsem si ten výkres z emailu uložil mezi výkresy,které jsem v inventoru vytvořil doma.Když jsem si chtěl ale ten výkres doma otevřít,tak se mi objevila tahle tabulka:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/errrrttttz.png
Takže jsem klikl na červený křížek (pravý horní roh).Pak se objevilo tohle:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/qqqqqqwwwwwwwwwwwwsssssss.png
Tak jsem dal ok a výkres se mi pak normálně otevřel.Co to všechno znamená???
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 21:11
Nebyl  na modelu  nejaky vložený obrázek ,který máte jen v práci?
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 21:15
Znamená to že jste si nakopíroval jen jeden soubor, ne celý výkres se všemi potřebnými soubory. Je na to funkce Pack and Go.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 21:39
V razítku bylo logo firmy.S tím je teda problém?Pokud je to teda tím logem/obrázkem,tak co mám s tím udělat?
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 21:43
Kde tu funkci najdu?Jak se s ní pracuje-pokud by to šlo nějak jednoduše vysvětlit??
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 21:46
Tady je návod :)
https://www.youtube.com/watch?v=mUl_m7DUQZc
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2015 v 09:21
s prací s výkresem idw to není jako se souborem např. dwg . Nemůžu vzít soubor výkresu, dát si ho např. na flešku a doma nebo kdekoliv jinde otevřít .
A proč ? No protože výkres je vztažen k prvku /model, sestava / .
Takže buďto si domů musíte poslat jak výkres tak model a nebo použít zmíněnou funkci Pack and Go Wink to hlavně u sestva kde je těch dílů a třeba podsestav více a kdyby něco chybělo tak vám vyskočí stejná hláška ....
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 14:35
Díky za vysvětleníSmile Zkusil jsem to teda znovu a domů jsem si teda poslal výkres i model a už je všechno v pořádku!
Díky
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 14:56
Původně odeslal(a) Bucivoj Bucivoj napsal(a):
Díky
Thumbs Up
Není za co Wink ať se práce daří  Wink
Lestr
Stránka byla vygenerována za 0,202 sekund.
