Problém s otevřením výkresu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Bucivoj
Diskutér Přihlášen: 28.lis.2014 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Problém s otevřením výkresu Zasláno: 21.led.2015 v 20:51 |
Zdravím,v práci jsem si vytvořil výkres a poslal jsem si ho na email.Když jsem přišel domů,tak jsem si ten výkres z emailu uložil mezi výkresy,které jsem v inventoru vytvořil doma.Když jsem si chtěl ale ten výkres doma otevřít,tak se mi objevila tahle tabulka: Takže jsem klikl na červený křížek (pravý horní roh).Pak se objevilo tohle: Tak jsem dal ok a výkres se mi pak normálně otevřel.Co to všechno znamená???
maiklss
TOP uživatel Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1626 |
Zasláno: 21.led.2015 v 21:11 |
Nebyl na modelu nejaky vložený obrázek ,který máte jen v práci?
VlJanecek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 460 |
Zasláno: 21.led.2015 v 21:15 |
Znamená to že jste si nakopíroval jen jeden soubor, ne celý výkres se všemi potřebnými soubory. Je na to funkce Pack and Go.
Bucivoj
Zasláno: 21.led.2015 v 21:39 |
V razítku bylo logo firmy.S tím je teda problém?Pokud je to teda tím logem/obrázkem,tak co mám s tím udělat?
Bucivoj
Zasláno: 21.led.2015 v 21:43 |
Kde tu funkci najdu?Jak se s ní pracuje-pokud by to šlo nějak jednoduše vysvětlit??
maiklss
Zasláno: 21.led.2015 v 21:46 |
Tady je návod :)
https://www.youtube.com/watch?v=mUl_m7DUQZc |
Lestr
TOP uživatel Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 409 |
Zasláno: 22.led.2015 v 09:21 |
s prací s výkresem idw to není jako se souborem např. dwg . Nemůžu vzít soubor výkresu, dát si ho např. na flešku a doma nebo kdekoliv jinde otevřít .
A proč ? No protože výkres je vztažen k prvku /model, sestava / . Takže buďto si domů musíte poslat jak výkres tak model a nebo použít zmíněnou funkci Pack and Go to hlavně u sestva kde je těch dílů a třeba podsestav více a kdyby něco chybělo tak vám vyskočí stejná hláška .... |
Bucivoj
Zasláno: 23.led.2015 v 14:35 |
Díky za vysvětlení Zkusil jsem to teda znovu a domů jsem si teda poslal výkres i model a už je všechno v pořádku!
Díky
Lestr
Zasláno: 23.led.2015 v 14:56 |
Není za co ať se práce daří |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
