Téma uzavřenoROZKLAD SESTAV V PUBLISHERU
landsman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2010
Lokalita: ČR (HK)
Inventor 2013, Autocad 2013, Publisher 2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ROZKLAD SESTAV V PUBLISHERU
    Zasláno: 22.led.2015 v 13:06
Dobrý den, prosím o radu.
Mám sestavu .ipt z cca 40 dílů. Jsou v ni obsaženy jednotlivé .ipt modely, svařence a jedna sestava.
V rozpisce a rozpadu publisheru se mi ale sestava rozpadne uplne do jednotlivych komponentu, coz nechci. chci ji zachovat v teto rozpisce jako sestavu. Prosim poradte, pripadne jeste priblem upresnim.
Děkuji Pavel Landsman
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 14:53
Mám pocit že při otevírání sestavy v Publisheru je v dialogu otevření nějaké okno kde se zaškrtne jestli se načtou sestavy jako v Inventoru a nebo na jednotlivé díly............
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/Publisher_23012015.JPG
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 15:51
DĚKUJI, VYZKOUŠÍM
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 15:54
tak bohužel, tuto možnost tam nemám. Mám publisher 2013
Tip 9984:VIPInventor Publisher mi nezvýrazní vybrané komponenty sestavy.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7946:Publikování 3D PDF modelů z Inventoru.
Tip 10554:VIPChybějící add-in Inventor Publisher pro MS Word.
