Téma uzavřenoTvorba bloků v ACAD Mechanical 2013
vlasta_p Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čvc.2014
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba bloků v ACAD Mechanical 2013
    Zasláno: 23.led.2015 v 13:12
Dobrý den, prosím o radu.
Zkusil jsem vytvořit jednoduchý blok. Z nápovědy to chápu tak, že se vytvořený blok  ukládá do souboru dwg, ze kterého byl vytvořen. Netuším však, jak postupovat v případě, kdy potřebuji tento blok vložit do jiného (nového) výkresu. Když otevřu menu "Vložit/Blok", vyzve mne to k zadání cesty k bloku (tlačítko "Procházet"). Najdu tedy cestu k dwg souboru, ve kterém byl požadovaný blok vytvořen a uložen a nevím, co dál udělat - blok nikde nevidím.
Děkuji za ochotu.
Vl.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 13:20
Jednou z možností je to, že ho máte mimo obrazovku. Tedy pravděpodobně máte jeho vkládací bod někde výrazně mimo vlastní kresbu bloku.
Zkuste kresbu bloku ve zdrojovém dwg posunout tak, aby byl bod, za který blok chcete uchopit a vložit nejlépe v souřadnicích 0,0,0. Pak ho znovu uložte a zkuste načíst. Měl by Vám již objevit
Pokud ne, bude chyba ještě jinde
- máte zmraženou/vypnutou hladinu (y), která je obsažena i v daném bloku
- problémy s různými jednotkami
- atd.
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 13:43
Nemyslí Vlasta_p spíš interní vs. externí blok?
Pokud vytvoříte blok v jednom DWG výkresu a potřebujete jej využít v jiném DWG výkresu, musíte jej nejprve vyexportovat příkazem PIŠBLOK. Nebo použít DesignCenter nebo utilitu InsertX (viz Download).
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 13:51
Obecně řečeno máte samozřejmě pravdu.
Takže můj předchozí příspěvek raději upřesním. Já to pochopil tak, že si tazatelka nakreslila blok v prázdném výkresu a uložila ho jako DWG. Pak už není PIŠBLOK potřeba ...
J. Mantlík
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Myslím, že se to dá mezi výkresy i prachsprostě kopírovat přes schránku.
Osobně ale nejraději volím způsob, že blok = soubor. Např. "okno_obyc_100x200.dwg" a tento soubor pak přímo jako blok vkládám tam, kam potřebuji.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Původně odeslal(a) vlasta_p vlasta_p napsal(a):
Děkuji za ochotu.
Vl.
Tímto postupem vložíte ten původní výkres CELÝ jako blok do toho nového výkresu.
Pokud chcete jen jeden blok uvitř toho původního výkresu, pak použijte DESIGNCENTER (CTRL+2).
Ale většinou se postupuje tak, že ten původní otevřete a zkopírujete to přes schránku (jak píše Radek) - lépe přes CTRL+SHIFT+C, pak CTRL+V.
Nebo často se používá, že ten blok nevytvoříte vůbec, jen zkopírujete vybrané objekty s CTRL+SHIFT+C a pak je vložíte příkazem SVLOŽBLOK (_PASTEBLOCK) a ten blok se vytvoří automaticky (anonymní).
Ale pokud jej chcete vkládat přes ten váš VLOŽ (_INSERT), pak jej musíte nejdřív vyexportovat  do samostatného výkresu (jak píše pan Michl) PIŠBLOK (_WBLOCK), anebo blok kreslit v prázdném výkresu (jak píše pan Mantlík), a když ho pak vložíte, bude z něj blok...
Upravil johny - 23.led.2015 v 14:12
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 14:36
Omlouvám se za nedostatečné "zadání" otázky :-).
To, co jsem potřeboval, bylo opravdu uložení bloku do souboru, tedy příkaz PIŠBLOK.
Vyzkoušel jsem - funguje (kupodivu :-)
Díky!
Vl.
Tip 12869:VIPTvorba knihovny pro vkládání bloků v AutoCAD web app
Tip 1736:Efektivnější tvorba souborů v Mechanical Desktopu.
Tip 3448:Jak uložit výkresy AutoCADu Mechanical 2008, 2007, 2006, 2005 nebo 2004DX do staršího formátu?
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
Tip 8922:Export starších formátů DXF z AutoCADu Mechanical 2013.
Tip 959:Jak v AutoCADu ozrcadlit entity tak, aby se při změně původních entit samy adekvátně změnily i ty ozrcadlené?
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
