alenkkaa
Přihlášen: 27.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2010, AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Poškozený výkresZasláno: 27.led.2015 v 11:02 |
Ahoj prosím o radu Upravil alenkkaa - 27.led.2015 v 11:06 |
Zasláno: 27.led.2015 v 11:12 |
Zkuste prosím postupy dle staršího tipu:
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 27.led.2015 v 11:13 |
Zkoušela jste záložní *.BAK soubor ve stejném adresáři ? (nutno přejmenovat na DWG)
Pokud Vám tenhle soubor nedávno "spadnul", máte šanci nalézt některý z předchozích stavů v adresáři TEMP (pokud nevíte, kde ho máte, podívejte se do MOŽNOSTI -> SOUBORY -> UMÍSTĚNÍ DOČASNÝCH SOUBORŮ) A pokud ani to, pak - jak s oblibou říká šéf - "podruhé to jde rychleji"
J. Mantlík
alenkkaa
Zasláno: 27.led.2015 v 11:45 |
Všem děkuji za pomoc , ale vše co je popsáno jsem již zkoušela a nic....takže nezbývá nic jiného než to nakreslit znova...
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
Poškozený výkres
