Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
Jakub6
Přihlášen: 19.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 41 |
Téma: Atributy dynamického blokuZasláno: 28.led.2015 v 14:38 |
Dobrý deň,
chcem sa spýtať či je možné vytvoriť atribút dynamického bloku, ktorý by obsahoval počet vložených, rovnakých blokov. Ide o to, že potrebujem pracovať s počtom blokov, resp. s hodnotou v stĺpci "Počet" pri extrakcii dát, keď dám zlúčiť identické riadky. Ďakujem Jakub
PepaR
Zasláno: 28.led.2015 v 16:11 |
ano jde to. Jen je nutné nastavit proměnnou
DXEVAL na hodnotu 32 a použít pomocnou tabulku. Do atributu pak odkážete na buňku v tabulce, přes Vzorec. Ukázku přikládám: Upravil PepaR - 28.led.2015 v 21:51 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 28.led.2015 v 16:29 |
Je tam potřeba ještě DXE soubor.
Další možnost je přímo použít zjednodušený výkaz - viz ukázka:
Jakub6
Zasláno: 28.led.2015 v 16:36 |
Ďakujem Vám, pozriem a skúsim Vami navrhované riešenia. Ešte by som sa chcel spýtať: dá sa zmeniť počet desatinných miest hodnoty atribútu aj po jeho zadefinovaní a prípadnom napísaní vzorca, ktorý obsahuje, alebo ho musím znovu nanovo zadefinovať a naklikať vzorec, pričom vyberiem požadovanú presnosť (počet desatinných miest).
Ďakujem
Zasláno: 28.led.2015 v 17:10 |
Stačí pole upravit poklepáním v editoru atributů (TEXTEDIT).
Jakub6
Zasláno: 28.led.2015 v 19:15 |
Ano, ale to ide, ked mam hodnotu atributu zadanu fixne. Ale ked sa hodnota atributu pocita nejakym vzorcom, ktory obsahuje ako premenne aj ine atributy, potom po poklepani mi ukaze len konecnu hodnotu vypocitanu vzorcom. (ku nej ked aj dopisem za posledne desatinne miesta nuly, tieto nuly tam zostavaju ako fixne stale - nemenia sa so vzorcom a teda nemaju vplyv na presnost).
Zasláno: 28.led.2015 v 20:47 |
Pro prvky vzorce nepoužívejte žádné formátování (= prosté číslo). Formátujte až celkový výsledek.
PepaR
Zasláno: 28.led.2015 v 21:52 |
Děkuji za upozornění. V příspěvku výše jsem již DXE doplnil.
Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
