problém s rozvinem |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
sedypeta
Nováček Přihlášen: 10.úno.2015 Lokalita: ČR (JČ) Používám: inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: problém s rozvinem Zasláno: 10.úno.2015 v 13:11 |
dobrý den
v Inventor 2014 se mi nedaří rozvin šablonované součásti která je převedena na plech. Nemám tušení kde dělám chybu. děkuji za pomoc |
generátory dřevoplynu pro různé použití
maiklss
TOP uživatel Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1625 |
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:14 |
No model pěkný ale tohle je spíš tvářená součást než ohýbaná. Inventor dokáže rozvin pouze u součástí kde je ohyb a né deformace.
sedypeta
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:20 |
Děkuji - to jsem netušil
Je nějaká cesta jak získat rozvinutý plášť podobného tělesa?
Radek001
TOP uživatel Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:21 |
Jen doplním: Často bývá problém na hranách. Plech musí mít rovné a kolmé hrany, jako když se ustřihne nůžkami. Nějaké deformace, úkosy... => nejde rozvinout. |
Pavel Žáček
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:25 |
Jestli to těleso je komolý kužel, tak by cesta být měla. Bude se to ale muset modelovat spíš jinou cestou, než přes šablonování. Jestli je to nějaký jiný divný tvar, který není tvořen přímkovou plochou, tak to nejspíš rozvinout nepůjde. Inventor umí dělat rozvin tvarů, které dokáže zámečník vytvořit na ohýbačce. Složitější tvary mu nejdou.
Pavel Žáček
sedypeta
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:29 |
je to komolý kužel jehož základny nejsou rovnoběžné ani kolmé k ose kuželu
sedypeta
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:34 |
a co to rozdělit na dvě poloviny a ohyb vytvořit na obýbačce stupňovitě
Pavel Žáček
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:37 |
Zkuste tento postup:
1. šablonování, ale výstup bude plocha, ne objem 2. plochu rozdělit, aby nebyla uzavřená kolem dokola 3. plochu zesílit na tloušťku plechu 4. rozvin
Pavel Žáček
Mrázek
Nemáte to doříznuté. Poslední vysunutí udělejte na obě strany a pak už to půjde.
maiklss
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:39 |
Udělat by to šlo pomocí N-hranu. Večer zašlu model
Pan Mrázek má pravdu nemáte to rozdělené v celé délce. Po opravě už funguje Upravil maiklss - 10.úno.2015 v 13:42 |
cadman181
Diskutér Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:57 |
Použiť funkciu nastřižení hrany. |
sedypeta
Zasláno: 10.úno.2015 v 14:13 |
děkuji vám všem - úspěšně jsem to rozvinul
vyvstává ale další problém který zatím neumím vyřešit. jde o skutečný kus do výroby - takový výpalek bude těžko někdo ohýbat. Bylo by možné vytvořit ho pomocí již zmiňovaného n - hranu? A zároveň s tímto naznačit hrany jednotlivých ohybů? Mám na mysli krátké zářezy po obvodu kružnic podle kterých bude moci zámečník vkládat do ohýbačky?
MILKA
CAD/BIM manager Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 415 |
Zasláno: 10.úno.2015 v 15:11 |
U funkce šablonová příruba máte možnost volby výstup-ohraňovací lis... Jinak zářezy budete muset dodělat např. v dxf u čar ohybu nebo gravírovat na výpalek.
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
maiklss
Zasláno: 10.úno.2015 v 17:02 |
Lestr
TOP uživatel Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 409 |
Zasláno: 11.úno.2015 v 13:46 |
ve výkrese už bych jen okótoval rozteče a máte přípravu
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,793 sekund.
