Téma uzavřenoProblém s kótama
freebird Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCad Mechanical 2008/ Win XP
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s kótama
    Zasláno: 01.úno.2006 v 10:14
Mám problem s kótama , neposouvají se společně s výkresem ale jen některé (viz obrazek) celý výkres sem namaloval a pokusil se ho přesunout a některé kóty zůstali na svém místě a jen se protáhly. co s tím?
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 10:15
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 10:26
Nemate je ve zmrazene hladine? Nebo zkuste výběrový obdélník odspodu nahoru...
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 10:45
Hladiny jsou určitě v pořádku. Problem je v tom že to občas jde a občas ne, tak nevim v čem je ten problem
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 10:49
a co (ne)asociativita kót?
Mrázek Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 10:52
Hádal bych, že problém je ve způsobu výběru. Přesvědčte se, že skutečně máte vybráno vše (vypadá to, že jeden z definičních bodů kóty nebyl ve výběru).
Možná, že by to mohlo souviset s asociativitou? Pokud je kóta asociativní a na jedné straně se to "chytlo" něčeho jiného, než přesouvané entity (např. bodu, který pak následně nebyl přesunut), tak by se to také mohlo takto projevit.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
svarc.vl Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 10:53
Podobne se mi chovaly koty pri promenne DIMASSOC 2 , kdy se koty automaticky aktualizovaly dal jsem tam 1
Tip 7374:VIPJak převést entity s připojenými daty z externí databáze na entity s objektovými daty?
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 10570:VIPNelze nainstalovat Autodesk ReCap nebo jiná aplikace - koliduje s několika produkty (zákaz stání)
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 6847:VIPŘešení problémů s WMS z českých zdrojů v AutoCAD Map 3D.
Tip 6053:VIPJak převést soubor bodů zeměpisné šířky/délky DMS na decimální souřadnice?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
