AutoCad 2014 - při opětovném spuštění nefunguje |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
LuPe
Nováček Přihlášen: 05.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: Revit2009, AutoCad 2014 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: AutoCad 2014 - při opětovném spuštění nefunguje Zasláno: 18.úno.2015 v 12:35 |
Dobrý den, mám problém ohledně funkčnosti AutoCadu 2014. Program jsem bez potíží nainstaloval, upravil uživatelské rozhraní tak jak jsem zvyklý a začal pracovat. Problém přijde tehdy, když vypnu PC a chci například druhý den pokračovat ve své práci. Program se normálně spustí, otevře mi požadovaný soubor, ale jediné co v tu chvíli můžu, je maximálně si projekt prohlížet. Jakékoliv funkce nefungují (jako by se nezobrazovali). Nezobrazují se vlastnosti u čar a když chci cokoliv nakreslit (úsečku, křivku, kružnici atd.) tak zmizí kurzor. Jediné co pomáhá je obnovení do výchozího nastavení, ale to je dost otravné dělat pokaždé před prací. Proto bych byl rád, kdyby mi někdo poradil co s tím.
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1671 |
Zasláno: 18.úno.2015 v 14:23 |
Vaše prostředí máte správně uložené _wssettings, lépe se zakrtnutým automatickým ukládáním změn, tj. profil se opravdu aktualizuje v supportu v souboru VasProfil.cuix
Nespouštíte náhodou autocad zástupcem s parametrem jiného profilu než je ten váš..
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 18.úno.2015 v 14:43 |
Nemáte tam nějaký hlídač registrů (doma) nebo v práci cestovní profil? Ten při špatné funkci by taky mohl něco takového dělat.
LuPe
Zasláno: 19.úno.2015 v 20:46 |
Profil je v pořádku, tím by té být nemělo. O žádném hlídači registrů nevím.
Zkoušel jsem tento problém "googlit" ale nic pořádného jsem nenašel... jen snad to že by to mohlo mít spojitost s grafickou kartou.
johny
Zasláno: 19.úno.2015 v 20:58 |
Když to uděláte a příště otevřete (např. poklepáním na soubor) tak to funguje?
huco
Diskutér Přihlášen: 16.lis.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 19.úno.2015 v 23:46 |
ja som mal podobny problem tiez pri 2014 (studentska verzia). ked som spustil autocad tak uzivatelske rozhranie sa zmenilo, nebolo take ako som ho nastavil ja. Problem som obisiel tak ze som spustil autocad (iba cisto autocad) a az potom som otvortil pozadovany subor. Takze v skratke ak som otvoril autocad tak, ze som klikol hned na nejaky subor, tak uzivatelske rozhranie bolo zle ALE ked som spustil autocad a potom som nacital subor v ktorom som chcel pracovat, potom to uz bolo OK. Vsetko fungovalo ako malo.
johny
Zasláno: 19.úno.2015 v 23:53 |
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-fails-to-load-a-custom-profile-and-uses-a-default-one-instead.html
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,188 sekund.
