Téma uzavřenoSloučení inputs v MAYA
Hollywood7 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.bře.2011
Inventor Prof. 2019
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sloučení inputs v MAYA
    Zasláno: 19.úno.2015 v 18:49
Dobrý večer,
potřeboval bych se zeptat... Právě pracuji na modelování domu. Hodně spojuji plochy objektů do jednoho pomocí funkce Merge components, Extrude, Bridge... atd.... Vše se zapisuje do Channel boxu na pravo v Mayae, číslované podle počtu použití. Pozoruji zásadní zpomalení každého dalšího použití té samé funkce. Jde tyto vstupy (INPUTS) nějak sloučit do jednoho, tak abych celý projekt bral spojené body, plochy za jeden objekt na trvalo? Celý soubor (Budova) má velikost pouhých 13MB a proto pochybuji, že by víše uvedené nástroje měli trvat při aplikování klidně i 4-5min, když na svém Macovi rozběhnu i 1GB projekty. (Přidávám screen shot mé obrazovky se zvýrazněním o čem mluvím.)
Předem děkuji za odpovědi...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32344/Screen_Shot_2015-02-19_at_6.29.20_PM.jpg
Inventor Prof. 2019
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2015 v 22:16
Tak jsem to vyřešil trochu netradičním způsobem, ale hlavní je, že to zabralo. Celý projekt jsem vyexportoval do OBJ, kde jsem odškrtl aby se neexportovali Points a Object groups a bylo to. Následně jsem vzniklé OBJ importoval zpět do Mayae a vše šlape jako hodinky.
Tip 11236:VIPJak vykázat Tag různých komponent v jednom sloupci výkazu.
Tip 5538:Historie pracovní geometrie Inventoru.
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 8574:Operace vytvoření skořepiny byla spuštěna s nerozloženými vstupy.
Tip 14370:VIPOff-line instalace produktů Autodesk, off-line licencování (bez internetu).
Tip 6453:Jak přenést 3D model z Maya do AutoCADu?
