Téma uzavřenoposun obrazovky klavesnicou
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: posun obrazovky klavesnicou
    Zasláno: 21.úno.2015 v 11:21
Dobry den, chcel by som sa opytat ci existuje klavesova skratka alebo prikaz na plynule posuvanie modeloveho priestoru, ako nahrada za prikaz PAN. Predstavujem si to takto:
ked mam v autocade liniovy objekt po ktorom sa potrebujem posuvat, pouzivam na to prikaz PAN alebo stredne kolicko na mysi. Ked sa ale potrebujem postupne posuvat velku vzdialenost, taketo posuvanie je svojim sposobom otravne a hlavne nieje plynule, lebo zakazdym musim prejst kurzorom na koniec obrazovky a posunut.
Je mozne si napriklad nastavit, aby som si obrzovku mohol posuvat sipkami? Drzalô by som sipku do prava a obrazovka modeloveho priestoru by sa plynulo posuvala. Idealne by bolo keby sa dala nastavit aj rychlost posuvania,
Dakujem za kazdy radu,
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2015 v 11:29
Já tohle dělám pomocí 3D myšky
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 10:50
Není to úplně typický způsob práce v autocadu, ale můžete si v _cui vytvořit následující příkazy (makra), a přiřadit je klávesových zkratkám např. CTRL+šipky, nebo číslům na NumPadu...
'_-pan (trans (list (* -0.33 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;
'_-pan (trans (list (* 0.33 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;
'_-pan (trans (list 0 (* 0.33 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;
'_-pan (trans (list 0 (* -0.33 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;
kde 0.33 ke krok v násobcích velikosti obrazovky.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 11:29
Zkuste prosím při panování (koleckem) podržet klávesu Ctrl...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 12:24
Dakujem za odpovede...3D mys nemam, takze zhanam neaku alternativu. Pomohli mi dalsie odpovede, funguju obe, aj makro aj ctrl + koliesko.
Este raz velka vdaka.
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2015 v 13:42
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Dobry den,
používam tento skript - vsetko funguje, ale prisiel som na jednu vec. Funguje mi to korektne len v suradnicvom systeme "World". Akonahle zadefinujem novy, hoci aj totozny so systemom "World" ale pomenujem ho inak, tak mi to zacne blbnut....Neviete mi poradit kde by mohol byt problem? Lebo niekedy si potrebujem zadefinovat stred suradnicoveho systemu do noveho bodu, ale potom mi uz tento prikaz blbne :(
Dakujem za rady.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2015 v 13:58
To je logické, používá se tam přepočet z World na USS. Asi by mělo být správně (nezkoušeno):
'_-pan (trans (list (* -0.33 (getvar "viewsize")) 0) (- 1 (getvar "WORLDUCS")) 1)
Upravil Vladimír Michl - 03.bře.2015 v 15:41
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2015 v 15:52
Když tak v sekci Download je CUIX soubor kbdpan.cuix, který stačí přihrát do AutoCADu ( _CUILOAD) a příkazy dodefinuje automaticky.
Tip 876:Přesný posun kurzoru klávesami.
Tip 2968:Výběr objektů mimo obrazovku oknem.
Tip 10221:Jak do AutoCADu přidat panoramování pohledu pomocí kláves?
Tip 12114:Chyba "Prvek je na obrazovce příliš malý" při posunu o malou vzdálenost.
Tip 11003:AutoCAD zapomene objekty vybrané oknem při zoomu okna mimo obrazovku.
Tip 10074:VIPInventor 2015 se nespustí se zapnutou Domovskou stránkou.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
