Téma uzavřenopříkaz "vytáhni" u polárního pole
tornados Zobrazit panel
Přihlášen: 23.úno.2015
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2014
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkaz "vytáhni" u polárního pole
    Zasláno: 23.úno.2015 v 13:11
Zdravím pánové,
prosím potřebuji si ujasnit následující. Dejme tomu, že mám mám jednu kružnici o poloměru 60mm, a po jejím obvodu přidám přes polární pole dalších 6 kružnic o r=10mm. A těch 6 malých kružnic potřebuji vytáhnout, jak to udělat jde to jen tak jak je to nastavené defaultně nebo něco musím přepnout nebo vytahovat polární pole nejde? Mě to vždy tyto objekty z množiny samo odstraní.
Dělal jsem to tak, že jsem vzal dalších 6 jednotlivých kružnic, které jsem domaloval do těch původních z polárního pole a pak to vytáhnout už šlo, ale jenom samotné polární pole nejde. Je to tak správně, má to být nebo se to dá nějak přeskočit?
Děkuji Stanley
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2015 v 13:59
Objekt typu pole (2D či 3D) nejde nikam "vytáhnout". To jde jen s liniemi. Stačí ale pole rozložit.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2014
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2015 v 12:44
Díky...!
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 7377:Jak vytáhnout profil podél oblouku nebo křivky?
Tip 13693:Individuální úprava prvků dynamického pole.
Tip 7734:Přepínání absolutních a relativních souřadnic v Inventoru.
Tip 13451:HideItem - skrývání jednotlivých prvků pole nebo atributů v AutoCADu
Tip 12965:TrimArr - oříznutí dynamického pole k hranici.
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
