orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Téma: Zruseni okynek na ploseZasláno: 26.úno.2015 v 08:33 |
Opet nam preinstalovali autocad. Dostali jsme Mechanical 2014. Nastalo nastavovani "zbytecnosti" a potrebuju se zbavit okynek na plose - viz.obr. Druhy dotaz smeruje na to, ze pokud vyberu vice bloku k rozbiti, rozbije se jen jeden. Muzete mi poradit? Diky |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 26.úno.2015 v 08:51 |
DYNMODE
PICKADD? PICKFIRST? |
orlik
Zasláno: 26.úno.2015 v 10:17 |
Diky. Promenna DYNMODE byla nastavena na 3, zmena na 0.
a k tomu druhemu problemu. Zkousel jsem nastavovat syst.promenne Pickadd, Picfirst, stale po vyberu do mnoziny, se rozbil jen jeden element(nekdy prvni, jindy posledni). V helpu pro rozlozeni jsem narazil na panel Modifikace a obsahoval stejnou ikonku jako _explode, ale prikaz byl _AMEXPLODE. Po zruseni a nahrazeni za _explode se chova tento prikaz tak, jak jsem pozadoval.
zdrk
Zasláno: 26.úno.2015 v 11:52 |
Nemam mechanikal, ale nebudě to tím, že AMEXPLODE je příkaz mechanikalu, který má trochu jinou vlastnost. Kdežto EXPLODE je klasický autocad příkaz.
Pokud neni nutné spouštět mechanikal, je lepší mít dva profily, kde ten druhý bude spouštět pouze holý autocad, bez funkcí mechanikalu. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 26.úno.2015 v 12:21 |
Ikona pro spouštění "holého" AutoCADu je automaticky vytvořena při instalaci AutoCADu Mechanicalu. Není ale standardně na ploše. Musíte jít do Tlačítko START -> Všechny programy -> Autodesk -> AutoCAD Mechanical 2015 - Čeština (Czech) -> AutoCAD 2015 - Čeština (Czech) - AutoCAD Mechanical (platí pro verzi 2015, podobně pro ostatní verze).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
orlik
Zasláno: 26.úno.2015 v 12:58 |
Diky za reakce, je to aplikace korporatne nastavena uz od IT "specialistu" a takove to neprijatelnejsi prostredi Mechanical clasic. Pri prepinani mi opet naskocily ikonky, ktere jsem nepotreboval a ktere jsem uz tam mel nastaveny, tak zmizly.
To uz jen pro informaci
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
