   právě nás čte: 6353
Téma uzavřenoProblém s Inventorem 2015
jmarcos Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2015
Lokalita: ČR (OS)
Invertor Professional 2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s Inventorem 2015
    Zasláno: 26.úno.2015 v 18:47
Dobrý večer
mám problém s Inventorem Pro 2015. Původně jsem měl tento program ve 32 bitové verzi na starém PC s konfigurací: AMD Athlon II X2 260 3,2 GHz, 3,25 GB RAM, gr. karta ATI Radeon HD 5450, Windows 7 32 bit. a při složitějším výkresu se mu už začal sekat, hlavně, když jsem zadal možnost vyplnit, nebo vyšrafovat část, tak jsem čekal někdy i 5 minut, než šrafování naběhlo. Pročet jsem si tedy fóra a rozhodl se pro upgrade počítače.
Nyní mám sestavu AMD FX 6350 Six-Core Processor 3,9 GHz, 12 GB RAM, grafickou kartu jsem koupil podle certifikace ATI FirePro V3900, Windows 8.1 64 bit, Inventor Pro 2015 64 bit.
Teď je to ale s Inventorem snad ještě horší. Při otevření programu je vše v pořádku, naběhne rychle, otevřel jsem obrázek z mé staré 32 bitové verze, bez problému naměhl, přibližování a oddalování obrázku funguje dobře, kreslení jednotlivých čar také, ale když znovu zadám možnost vyplnění a vyšrafování, tak se kousne a píše "PROGRAM NEODPOVÍDÁ" a musím ho zavřít.
Prosím vás tedy o radu, zda se jedná jen o špatné nastavení, nebo jestli může být problém v nekompatibilitě 32 a 64 bitové verze.
V nastavení inventoru jsem dal ještě možnost Diagnostiky Hardwaru a vyhodilo mi to hlášku, kterou přikládám v příloze.
Děkuji Marek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60586/Hláška.jpg
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 18:50
A jaký OS má  nový stroj??
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 19:01
Windows 8.1 64 bit. Píšu to i v příspěvku, ale chápu, že jsem to mohl lépe označit :-)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 19:04
Nějak jsem to přehlednul:)
Nainstaloval jste všechny vylepšení(service pack atd) pro  inventor?
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 19:07
Ani nevím, že už nějaký service pack je :-D
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1626
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 19:12
V sekci  download
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/service_pack.JPG
JJá měl stejný problém  jednou  se Solid Edge a SP o  vyřešil.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 19:16
Děkuju , už stahuju, tak uvidím, jestli se zadaří :-)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 19:56
Tak i po instalaci všech Service Packů stále stejný problém Confused
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 20:29
To vypadá na problém grafiky nebo nějaký antivir při instalaci. Máte tuto verzi gr.driveru? Ta je certifikovaná:
13.35.1012
Nebo zkuste změnit nastavení grafiky v tom dialogu (viz výše) jestli to pomůže.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2015 v 11:55
Udělal jsem všechno podle Vašich instrukcí, nainstaloval Vámi odkazovaný ovladač, vypnul antivir a zkontroloval nastavení gr. karty v Inventoru, ale nic se nezměnilo.
Stále ten stejný problém, tak už nevím... ConfusedConfusedConfused
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2015 v 15:50
Ten antivir by případně vadil při instalaci, ne při běhu. Přepnutí (ne "kontrola") grafiky v Inventoru nepomohlo? Pokud ne, pak to nebude grafikou.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2015 v 18:57
Nepomohlo, grafika byla nastavena podle návodu. Už jsem bezradný
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 954
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2015 v 19:09
Z toho čo tu bolo doteraz napísané fakt netuším kde je problém...ale topiaci sa aj slamky chytá...tak dám úplne primitívnu otázku. Problém je iba vo výkresovom prostredí a to iba vtedy ak dáte niečo vyšrafovať? Ak ano, tak bude problém zrejme v tom nastavení šrafovania...to máte v poriadku?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2015 v 19:21
Původně odeslal(a) jmarcos jmarcos napsal(a):
Jakého "návodu"? Zkoušel jste přepnout ten režim grafiky v dialogu zmíněném v prvním příspěvku? Včetně režimu "Software"? (ten zcela vypíná akceleraci)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2015 v 22:30
Ano přesně to jsem zkoušel
Stránka byla vygenerována za 1,338 sekund.
