Téma uzavřenoCAD Studio šablona pro Revit MEP - zdravotechnika
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CAD Studio šablona pro Revit MEP - zdravotechnika
    Zasláno: 02.bře.2015 v 12:13
Dnes byla vydána první verze CAD Studio šablony pro Revit MEP 2015 - zdravotechnika. Podrobnější informace naleznete na blogu NaZdi.cz a stahovat můžete zde.
Jakékoli náměty a připomínky zadávejte prosím do tohoto tématu nebo přímo pod článek na blogu. Případný report chyb ideálně na helpdesk.cadstudio.cz.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Lokalita: ČR (MS)
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 13:17
Tak jsem měl čas se konečně prohrabat šablonou. Shodou okolností vyšla den po termínu odevzdání
projektu. Takže jsem to řešil postaru v autokádu 2D.
První dojem je pozitivní, ta práce s rodinami je tu vidět.
Jenom by mě zajímalo, proč jsou viditelnosti potrubí řešeny filtry a ne v šablonách pohledu, které jsou neaktivní. Můj problém je, že jsem zatím filtry v pohledech nevyužíval Smile
Je to záměr a nebo se skutečně jedná o betu?
Budou přidány rozvody plynu vč. armatur atd ?
R.
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 14:16
Ano, filtry jsou použité záměrně. Ovšem i šablony pohledů budou v příští verzi rozšířeny pro lepší ovládání zobrazení pohledů v projektech ZTI. A právě filtry použijeme pro nastavení zobrazení v šablonách pohledů u kategorií trubek, tvarovek a dalších, které jsou používány v různých typech systémů trubek.
Prvky pro plyn by jsme také rádi do některé další verze šablony přidali. Možná by dokonce pro plyn byla lepší samostatná šablona.
Pavel Homan
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 14:38
Původně odeslal(a) Pavel Homan Pavel Homan napsal(a):
Toto by stálo za trochu průzkumu, zda je požadavek na samostatné šablony profesí, nebo vše v jednom. Osobně se mi varianta samostatných šablon jeví jako vhodnější.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 18:21
No právě , samostatné šablony.  Schválně jsem si zkoušel naimportovat do své stavební šablony
něco z nové zdravotechniky pro otestování.
Nevím jestli systém samostatných šablon nevrací ten BIM zpátky k prknu autokádu.
Omlouvám se autocadistům za tu parodii názvu, ale po 5 letech dělání v Revitu mi připadá stále více jako trest dělat nějakou situačku v acadu.  Ale to už postupně taky ruším..
Ale pokud chceme mít informační model budovy, tak by to mělo být v jednom souboru ne?
V nějaké superšabloně Smile
R.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 20:08
Se superšablonou by byly jen problémy :-( Je dost těžké ohlídat spolupráci různých profesí na jednom projektu v rámci firmy, při spolupráci mezi firmami už to je potřeba rozdělit určitě. Někde se něco ztratí, odpojí se kóty a kdo za to v modelu může a kdo to zkontroluje? BIMu více oddělených modelů nevadí, nástrojů na využití informací mezi modely je dost a funkční.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2015 v 10:12
Též  si myslím, že „superšablona“ není vhodné řešení. Mě samotného by jako stavaře by trošku obtěžovalo, pokud bych měl mít vše v jedné šabloně, když z toho použiji jen 30 % a ostatní je stejně záležitostí jednotlivých profesí. A jak píše Peter Jirát, BIM neznamená, že musí být vše v jednom modelu (= RVT souboru).
Původně odeslal(a) rzelinka rzelinka napsal(a):
Ta situačka v Revitu je krásná idea, ale u větších územních celků brzy narazíte na limity Revitu. Navíc pro kooperaci s dopraváky i ostatními profesmany mi přijde jednodušší situace  „prozatím“ řešit v DWG/DGN.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2015 v 11:07
Souhlas, měl jsem na mysli rodinné domy ( včetně výškopisu + reliéf terénu) a menší stavby.
U rozsáhlých staveb pracuji s kolegy a ty jsou na verzi Autocadu 2004-2007.
Takže tam jsem bílá vrána...
R.
marko10 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2015 v 11:49
Dobrý den, navazuji na citaci kolegy. Chystá Autodesk v REVITu odstranit překážku v kreslení situací a co nejvíce přizpůsobit typy čar z AutoCADu. :) Děkuji
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2015 v 12:19
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2015 v 18:19
Dobrý den, děkuji Vám za podnět. Tyto čáry jsou vytvářeny jako opakovaná komponenta detailu. Ale mám problém v situaci když zrovna nastane situace viz obrázek. Jak tyto problémy se dají vyřešit. Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 37440/CARY_KANALIZACE.jpg
Bonavox Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Lokalita: Austria
DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2015 v 19:28
Mám dotaz obecně k šabloně ... půjde nějak používat i v Revit LT?
Samozřejmě nečekám, že to bude dělat vše co v Revit MEP, ale aspoň nějak ...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2015 v 11:02
V jedné z popisek (CS_Cislo_zarizeni) je label Nevyplňovat s parametrem Nevyplňovat. K čemu slouží/bude sloužit?
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2015 v 13:34
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Pokud si dobře pamatuji, tak to kolega vytvořil jen čistě kvůli vzhledu popisu v projektu. Je to jen pomůcka, aby odkaz směřoval k té vodorovné čáře, která je v popisu. Pokud by tam byl jen jeden parametr, to číslo, pak se odkaz vždy směřuje do poloviny textu. Takto je odkaz směřován mezi ty dva parametry. Viz obrázek, popisek vpravo bez toho parametru.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 294/2.jpg
Pavel Homan
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2015 v 13:42
Původně odeslal(a) Bonavox Bonavox napsal(a):
"Nějak" ano. Můžete jí použít pro založení nového projektu, můžete vložit do pohledu v projektu i některé objekty, např. tvarovky a ty pak editovat v paletě vlastností. Tyto vložené objekty můžete také popisovat. Ale není to vhodné pro tvorbu projektu ZTI. Spíše pro prohlídnutí a drobné úpravy na rozpracovaném projektu. Revit LT Vám neumožní vytvářet například nové prvky přímých kusů potrubí a samozřejmě chybí veškeré příkazy a funkce pro MEP, takže bude asi často zobrazovaná chyba "tento prvek nelze vytvořit". Šablona je určena pro Revit MEP. V Revit LT jsme jí netestovali, co vše by šlo a jak využít a ani to nemáme v plánu.
Pavel Homan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2015 v 10:13
Hm, nebylo by vhodnější zkusit použít třebas neviditelné čáry k ohraničení parametru s čárou tak, aby byla čára parametru vycentrovaná? Nebo skrytý sdílený parametr - to jsem ale nezkoušel.
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2015 v 11:38
Se skrytím parametru mu to nefungovalo. Ale určitě toto předělám do příští verze bez parametru s využitím pomocné skryté kresby v rodině.
Pavel Homan
Tip 6676:Jak vytvářet rodiny v Revitu a přehled šablon rodin.
Tip 6298:Bezplatný download - AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D zdarma.
Tip 7636:Neplatná databáze K-faktoru ventilačního potrubí v Revit MEP.
Tip 6806:Nastavení šablony projektu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,657 sekund.
