Téma uzavřenonačtení LISP při otevření souboru dwg.
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: načtení LISP při otevření souboru dwg.
    Zasláno: 05.bře.2015 v 06:47
Ahojte,
při spuštění výkresu dwg. mi to vždy hlásí okno:
An executable file was found outside of the specified trusted locations.  What do you want to do?
E:/AutoCAD/LISP/pohledy.lsp
Make sure that this file comes from a trusted source and does not contain malicious code.
kdy musím potvrdit odkliknutím každý lisp.
Jak se toho zbavit - prý nějakou proměnnou trustepaths - ale na jakou hodnotu ji nastavit?
díky
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2015 v 07:26
Jde o ochranu před případným škodlivým kódem - buď ochranu můžete zcela vypnout nebo si vaši složku E:/AutoCAD/LISP přidat do důvěryhodných umístění. Viz tip:
Tip 1728:Jak zprovoznit načítání ACAD.LSP v novějších verzích AutoCADu?
Tip 3774:VIPChyba 'OCTREE 2' při načítání DXF (řešení).
Tip 4430:Jak otevřít výkres bez načítání jeho Xrefů?
Tip 10662:Automatické varování při otevření výkresu.
Tip 4703:Jak do AutoCADu načíst LISP aplikaci? (i trvale)
Tip 3183:VIPAutomatická aktualizace databázových popisek.
