Stránka 12> archiv |
Dorten
Přihlášen: 23.úno.2015 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD2015, Inventor2015 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Přidání komponenty z top sestavy do subsestavyZasláno: 17.bře.2015 v 08:53 |
nevíte prosím někdo jestli je možné v Inventoru(2015) z top sestavy snížit úroveň jedné komponenty do jiné (již existující) sub sestavy? se zachováním veškerých vazeb? Děkuji za odpověď
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 17.bře.2015 v 09:57 |
Podle mě to asi nejde:( kde je záruka že o úrověň níž bude možné zajistit stejné vazby.
Dorten
Zasláno: 17.bře.2015 v 10:01 |
no pokud je ta sub sestava sama tvořená z top sestavy použitím snížení úrovně tak by to mělo jít....
Já jsem totiž vytvořil z komponent v top sestavě sub sestavu ale jednu komponentu jsem zapomněl
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 17.bře.2015 v 10:07 |
To by mne zajímalo, jak. Mám-li podsestavu, chová se podle mého názoru stejně, ať byla do sestavy vložená nebo vytvořená snížením úrovně. O nějakém prostředku, který by přesouval jednotlivé díly mezi sestavami, nevím, ale rád se nechám poučit.
Já bych to řešil manuálně - z hlavní sestavy bych díl vymazal a vložil jej do podsestavy.
Ing. Zdeněk Mrázek
Dorten
Zasláno: 17.bře.2015 v 10:09 |
to bych udělal, bohužel k dané komponentě mám již zavazbeno spoustu dalších věcí
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 17.bře.2015 v 10:16 |
Tak jestli se vám to podaří přesunout i se zachováním té spousty vazeb, můžete mluvit o štěstí.
Pavel Žáček
Mrázek
Zasláno: 17.bře.2015 v 10:36 |
Tak zkuste následující postup (ale nejdřív si to zazálohujte, kdyby se to rozpadlo, ať se můžete vrátit):
-vlezte do podsestavy, kterou jste vytvořil snížením úrovně -vyberte všechny komponenty a zvolte Zvýšit úroveň -vymažte podsestavu -znovu vyberte komponenty pro snížení úrovně (i se zapomenutým dílem) Na jednoduchém příkladu mi to zafungovalo, nevím, jak se to zachová u složitější sestavy. Dejte vědět, jak se zadařilo.
Ing. Zdeněk Mrázek
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 17.bře.2015 v 11:53 |
Uchopte díl ve stromu a přesuňte si ho, kam potřebujete. Vazby si většinou zachová.
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 17.bře.2015 v 12:11 |
Postup pana Mrázka by měl být OK. Z hlediska zachování vazeb je nejlepší vazbit na základní roviny (xyz) - ty jsou všude, vazby mi většinou zůstanou. Ale pokud máme vazbu na díru a v jiném partu je šlic - smůla, s vazbama utrum. Logické ne?
Dorten
Zasláno: 17.bře.2015 v 12:30 |
Pane Mrázku bohužel nemám možnost zvýšit úroveň..nevím z jakého důvodu, ale děkuji za snahu.
MILKA: paradoxně tohle primitivní řešení funguje, myslím si že jsem to zkoušel na začátku celého problému..ale jestli jsem to špatně tahal.... Nevím. Nicméně děkuji za vyřešení. Geniální leč prosté :)
Mrázek
Zasláno: 18.bře.2015 v 08:41 |
Když jsem si dělal pokusný příklad, tak to, co jsem získal snížením úrovně jsem byl schopen zvýšením úrovně vrátit. Ale jak jsem psal - musí člověk z hlavní sestavy vlézt do podsestavy, vzniklé snížením úrovně a v této podsestavě vybrat komponenty a přes pravé myšítko zvolit zvýšení úrovně. Ale jak říkám - zkoušel jsem si to na jednoduchém případu. Ale dostal mne pan Schwarz (MILKA) - člověk vymýšlí různé komplikované postupy a nakonec funguje to nejjednodušší - takže tleskám
Ing. Zdeněk Mrázek
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 18.bře.2015 v 09:22 |
Vazby sa uchovaju iba tie, ktore su vazbene s podzostavou.
T.j ak mam diel väzbany na nejaky diel s podzostavy a este s dielom s hlavnej zostavy a nasledne ho presuniem do tejto podzostavy, väzby s podzostavou sa uchovaju a vazby s dielom o uroven vyssou ( povodnou), budu zmazane.
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
MILKA
Zasláno: 18.bře.2015 v 10:26 |
To Rumisch: nevím jak Inv 2013, ale mě se vazby poslušně přesouvají. Mám pocit, že u komponent, kde byla/nebo je adaptivita, není přesun vazeb na 100%
Milan Schwarz
Rumisch
Zasláno: 18.bře.2015 v 10:28 |
2015 ma to potom vylepsene.
Peter Rumis
Dorten
Zasláno: 18.bře.2015 v 10:38 |
to Rumisch: ano, také mi to vše zůstalo zachované
Rumisch
Zasláno: 18.bře.2015 v 10:40 |
Potom super, zu aby sme presli na INV.2015
Peter Rumis
Mrázek
Zasláno: 18.bře.2015 v 10:59 |
Vazby mi drží slušně už i ve 2014, asi ta vylepšení byla jíž v této verzi.
Ing. Zdeněk Mrázek
Rumisch
Zasláno: 18.bře.2015 v 11:02 |
Este by to chcelo niekoho s 2013, ci nerobim fakt nieco zle a nenapisal som kravinu.
Peter Rumis
Stránka byla vygenerována za 0,331 sekund.
