Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Téma: Update Release 7 pro Revit 2015Zasláno: 17.bře.2015 v 10:03 |
Byla uvolněna již sedmá "Update Release" pro Revit 2015 a Revit 2015 R2 (subscription release). Obsahuje menší aktualizace pro Architecture a Structure (viz níže). Ke stažení z App Manager nebo ze stránky Download.
Improvements made in Update Release 7 build (201500303_1515): Autodesk Revit Platform 2015 Updates
Improves stability with Sync With Central during Reload Latest. Improves stability with Analytical Walls which contains invalid data. Supports improvements within Autodesk A360 Collaboration for Revit 2015 version 2015.4.
Autodesk Revit Structure 2015 Updates
Improves memory usage during rebar modeling. Improves stability when changing the structural family category while within worksharing mode.
Peter Jirat
Zasláno: 17.bře.2015 v 11:32 |
K tomu bych měl jeden dotaz - bude se komponenta C4R (nebo i A360 Team a podobné) vázat na nějakou konkrétní verzi/build revitu? Budu moci použít C4R nebo A360 T i s Revit 2014? Bude update komponenty vyžadovat/omezovat některé verze/build? Nebo jinak - bude zavedením a použitím C4R nutit ADSK uživatele k update jejich Revitů (což může být v některých momentech kritické, či při spolupráci více firem i nemožné)?
Zasláno: 17.bře.2015 v 11:59 |
Těžko říci - teď to mezené je, protože funkčnost nové aplikace C4R potřebovala zavedení podpory i na straně Revitu. Na druhou stranu ostatní funkce A360 fungují bez nutnosti konkrétní verze/buildu. Tipuju, že C4R asi bude vyvíjeno vždy jen pro konkrétní/nejnovější build.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
