Peter Jirat
Téma: Natočení projektového severuZasláno: 31.bře.2015 v 16:26 |
Buď dělám něco špatně nebo je někde chyba - pokud v průběhu práce natočím projektový sever podle libovolné čáry, tak se odmítnou natočit všechny rodiny, které mají ve vlastnostech zaškrtnuto Založená na pracovní rovině. Sice se objeví chybové hlášení, ale to neřeší problém, že se v průběhu práce takovéto natočení nedá použít. Zbývá pak jen možnost rotace ořezové hrany, což zas je problém pro anotace.
Pracovní rovina u těch entit je v modelu volena jako podlaží, které se ale nenatáčí. Je to normální chování? Zkoušeno v R2014 i 2015.
smileface
Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 03.dub.2015 v 13:03 |
Mne sa podarilo cez túto funkciu otočiť celý projekt (v záverečnej fáze) bez jediného chybného hlásenia a aj všetky rodiny zostali zachované na svojom mieste. A ani funkcia založené na pracovnej rovine mi nerobila problém. To jest moja skúsenosť. Držím palce
Peter Jirat
Zasláno: 03.dub.2015 v 13:04 |
Díky, každá zkušenost dobrá. Budu dál bádat...
smileface
Zasláno: 03.dub.2015 v 13:12 |
Ajaj, pardon, zle som pochopil Váš dotaz. Ja som otáčal skutočný sever a nie projektový. Preto mi to išlo tak ,,hladko,,
Peter Jirat
Zasláno: 03.dub.2015 v 13:24 |
Zkusil jsem si to znovu viz http://autode.sk/1F8B0Ic
Jednoduchý obecný model založený na pracovní rovině, vložený do projektu, kde natočím projektový sever podle nějaké čáry. Objeví se hláška o nutnosti kontroly objektu - který se nenatočil.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
