Téma uzavřenoecscad - zkušenosti po 1 1/2roce - k pláči
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ecscad - zkušenosti po 1 1/2roce - k pláči
    Zasláno: 08.dub.2015 v 08:48
AutoCAD ecscad 2014 R2, HotFix 2, provoz na síti
1. Prakticky bez odborné technické podpory CAD Studia
2. Totální nepodpora výrobce MuM
3. Hotfix1 způsobil kritickou chybu řídícího centra, protože 1 soubor má být v jiné složce, což nikde není napsáno
4. Hotfix1 zrušil funkci Datového editoru
5. V editoru schématické značky se NEUSTÁLE zapíná krok (základní nastavení je 5)
6. V programu se kreslí v absolutních souřadnicích, v editoru značky je trvale předvoleno relativní zadávání
7. Při zavolání reportů nebo úpravy databáze se pozavírají všechna otevřená okna
8. Kopírování výkresů - kapitola sama o sobě:
- neustále se přeznačují/přečíslovávají značky bez ohledu na zatržítko
- občas se samovolně překopíruje celý výkres do jiného (a nahradí se pochopitelně obsah)
- občas se nové artikly vázané ke značce vrátí k původním (starý OEZ, nový ABB, po zkopírování je zpět OEZ), texty jsou taktéž staré, značka se musí smazat a dát ji tam znovu
- pořadí v artiklech se samo přerovnává, čímž se texty značek přepisují, artikly se musí smazat, uložit a pak zadat znovu
- propojovací body vodičů se neustále automaticky napojují na další volné náhodné propojovací body = nutno mazat oba body napojení a dodělat znovu
9. Databáze výkresu se samovolně rozrůstá - není problém se dostat na hranici MDB - 2GB a ecscad odmítá načíst projekt bez jakéhokoliv upozornění
10. Nelze zadat prázdné označení instalace při kopírování, zadané označení instalace nelze smazat
11. Vložení prvků do rozvaděče - lze pouze vodorovně, volba natočení je pouze o 90°, ale to se pak přístroje naskládají nad nebo pod sebe - nepoužitelné
12. Pokud dopisuji text v PLC řadičích a text vymažu, po opětovném najetí do stejného políčka se tam automaticky objeví "TEXT"
13. Vytvořím křivku (propojení zařízení), pokud ji k vodiči přesunu, tak to nelze, pokud z křivky udělám kopii a tu kopii k vodiči přesunu, tak to lze
14. Pokud vytvořím novou značku, tak se neustále vytváří do původního katalogu, i když navolím jiný katalog
15. Změna jazykové verze výkresu přeskupí texty značek dle původního nastavení
16. Při několikanásobném umístění značky s nastavenými artikly se v kopiích u artiklů vždy nastaví počet ks=1
17. V editoru značek vytvořím víceřádkový text, ve schématu je pouze jednořádkový
18. Databáze jazykových textů musí mít přesné seřazení, dodávané opravné prostředky nepomáhají obnovit původní stav
19. Při exportu se občas proces zastaví a značky se přebarví do fialova
20. Pokud se systém zhroutí v prostředí editace značky, tak poté nelze systém normálně spustit - opět se spustí editace značky, ale všechny příkazy jsou "zablokované"
21. V rozmístění rozvaděče ignoruje zadaný počet ks a vždy umístí pouze 1ks
22. Kusovník neobsahuje svorky
23. Je možné vložit artikl bez instalace nebo umístění. Tento artikl již nikdy nesmažete (ani dodanými opravnými nástroji), ale v reportech se vždy objeví
24. Mazání pomocí DEL se nedoporučuje, k tomu je potřeba Ctrl+Del, potom také může vzniknout výše uvedené
25. Pokud se značka skládá z více artiklů, které mají různé měrné jednotky, např. kabel - vodič + koncovky, tak se k počtu ks přičtou metry (vodič 10m + 2ks koncovek = vodič 10m a 12 koncovek)
26. Pokud v rozmístění rozvaděče umístím artikl, který nemá nakreslenou značku, automaticky se vezmou rozměry z databáze. Takto vložený objekt se automaticky plně vyšrafuje
27. rectangle je objekt, tudíž se na něj nevztahuje standardní SNAP
28. Automatické ukládání je natvrdo nastaveno na 10 minut a nelze to přes formulář změnit - přerušuje to pak příkazy kreslení/editace
29. Pokud se vkládají prvky, které mají stejné společné projekční značení, tak to lze, ale už nelze toto zkopírovat, protože hlásí duplicitu projekčního značení
30. Program umožňuje vytvoření kusovníku bez schématu (zjištění velikosti rozvaděče, jestli se tam přístroje vejdou), ale funkce nefunguje
31. Při kliku na tlačítko rozmístění rozvaděče se vždy zobrazí chybové hlášení
32. Při vložení navazující značky na vodič lze potlačit projekční značení. Pokud tuto značku posunu, projekční značení se zviditelní a nelze je znovu potlačit
33. Při listování ve značkách/makrech je náhled vždy o 1 krok pozadu (náhled neodpovídá značce)
34. Pokud na listu dám vytvořit kusovník, tak se mi vždy vypíše počet ks=1, při vytvořené objednávce jsou počty v pořádku. Opět tady platí, že nejsou vypsány svorky
35. Pokud zvolím "uspořádat" projekt, tak se automaticky nastaví databáze artiklů na article.mdb, v možnostech projektu ale je navolená "správná" databáze. Po této opravě tedy musím v možnostech projektu znovu vybrat správnou databázi artiklů. Pokud to neudělám, výpisy kusovníků jsou prázdné
36. Křížové reference se udržují online, po nějakém čase dochází k refreshi. U jednoho projektu se spoustou kabelů se aktualizace provádí každých 18sec a trvá 2-3sec. Tento projekt je nepoužitelný. Časový interval nelze vypnout/změnit
37. Konektor a piny - počet obsazených pinů se musí zadat "natvrdo" - program neumí obsazené piny spočítat = bod 21
38. Pokud mám ve značce natočené texty, v náhledu jsou vždy odsazené (nejsou tam, kde mají být)
39. Po ukončení editace značky vždy přepne na poslední otevřený list
40. Pokud PLC nemá instalaci, každé další PLC s instalací hlásí duplicitu
41. Texty zařízení mají jinou databázi, než je databáze textů
42. Český překlad občas pokulhává se skutečným významem, konkrétně v dialogu kopírování Convert=Převést ???
43. Nepoužitelné reporty
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 8184:Proč mi AutoCAD ecscad 2012 nezobrazuje tooltipy u značek?
Tip 10313:Postup nastavení licence aplikace ECSCAD
Tip 9562:Přenos ocelové konstrukce mezi Inventorem a AutoCADem Plant 3D.
Tip 9274:Instalace knihovny značek do AutoCADu ecscad (např. Schrack, OEZ).
Tip 7705:Načtení projektů Eplan do AutoCAD ecscad.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
