Téma uzavřenoObrovská velikost DWG
KovacG Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2015
Lokalita: Czech Republic
AutoCad2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obrovská velikost DWG
    Zasláno: 10.dub.2015 v 10:57
obracím se na Vás s prozbou. Když do nového čistého výkresu zkopíruji čáru z jiného výkresu, tak se velikost výkresu rázem zvětší na 9MB. Opravdu je to jenom čára.
Zde na fóru jsem viděl stejný problém, kde někdo radil vymazat filtry hladin, ale tady je pouze jeden a po jeho rozkliknutí jsou tam pouze 2 hladiny.
Nevíte někdo co s tím? Hodně mi to ztěžuje práci.
Děkuji
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 11:05
Stáhněte si hotfix DGNPurge
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-DWG-files-unexpectedly-increase-in-file-size.html
AutoCad2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 14:33
Super!! !Děkuji moc!!! Jste génius!!!!! Funguje to :D ClapClapClap
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 14:44
Dobrý den.
Rovněž mám podobný problém, a tak jsem se snažil hotfix nainstalovat, avšak když chci, dle návodu, zadat příkaz NETLOAD, AutoCAD mi hlásí, že daný příkaz nezná. Co s tím ?
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 15:00
Obávám se, že to není řešení pro LT.
Čili nějak takto
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DGN-Hotfix-and-AutoCAD-LT.html
PS. Nevím jestli v českém autocadu to není nějak přeloženo... pro jistotu zadávejte _netload.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 18:22
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17017&KW=&PID=77619&title=zmenseni-velikosti-souboru#77619
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13107&KW=&PID=64088&title=odstraneni-bloku-z-vykresu#64088
Upravil Kotlaba - 10.dub.2015 v 18:30
Tip 232:Zkrácení výkresu - mám několikamegabytový výkres, ve kterém není "skoro nic" nakresleno. Jak jej zkrátit?
Tip 11248:Obrovská nečitelná písmena v paletě Vlastnosti.
Tip 427:Příkaz Zoom Max zobrazí obrovskou oblast (výkres jakoby zmizí)?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 501:VIPJak zmenšit velikost DWG souboru (v bytech) beze změn ve výkresu?
Tip 14556:Video vytvořené v Autodesk Infraworks má desítky GB.
Stránka byla vygenerována za 0,470 sekund.
