Téma uzavřeno"Adaptivní" díra v sestavě (pozice)
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "Adaptivní" díra v sestavě (pozice)
    Zasláno: 13.dub.2015 v 15:48
Zdravíčko ve spolek.
Jak co nejlépe a "nejčistěji" dostat pozici díry do sestavy, tak aby byla její pozice "parametrická" na základě dílu (obsahující středový bod = konstrukční prvek "PRACOVNÍ BOD"). - Kromě umístění je v dílu počítáno i pole prvků, které je pak přebíráno do pole komponent v sestavě... (sešroubování 2 plechů v různých délkách s předepsanou maximální roztečí) - viz obr.
Díra je se zahloubením skrz dva plechy (počáteční plocha není shodná s plochou na které leží bod - je na "spodním plechu").
Plné předvrtání v dílu není žádoucí (cíleně svrtáváno v sestavě).
Napadají mě 3 varianty - pominu-li přímé odvození dílu (bodů) do sestavy pomocí odvozené komponenty. To mi zde nepřijde praktické.
1) Varianta - definice otvoru náčrtem. Do něj jsou promítnuty osy definovanéh v sestavě (osa procházející bodem z ipt a na něj kolmou základní rovinou sestavy/dílu). Takto vytvořená osa lze již do náčrtu promítnout jako bod a použít jako střed pro otvor.
- Přímé promítnutí bodu z ipt do náčrtu sestavy není možné (vzniká pevný bod = neparametrické při změně délek)
2) Díra definovaná soustřednou referencí na "mikrogeometrii" základního ipt - nevhodné pro výpočty
3) Definice díry pomocí bodu a roviny neprojde, kvůli sražení (leda "vrtat" 2x - jednou skrz bod spodní plech a podruhé soustředně horní plech)
Nebo je ještě jiná jednodušší cesta, kterou prostě nevidím?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Dira.jpg
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2015 v 16:25
Pokud se budou  díry nachazet vzdy ve stejné ose vždy jen  v jiném počtu nebo v jine rozteči tak byhc to možná  řešit přes odvození parametrů. Parametry bych definoval  v sestavě a podle toho  by se mi  upravovali  otvory
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2015 v 16:34
Parametry v sestavě se pořádně nedopočítají (má tendenci u vzorce hlásit cyklickou chybu), neboli to co projde v dílu v sestavě už ne. Navíc o následné pole mi tolik nejde, jako o polohu "první" díry do pole.
Na tuto díru je teprv vazben šroub do pole - šrouby v poli jsou skrz materiál. Počet a rozteč děr na výkrese je stejně brána "ze spodního plechu".
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2015 v 16:38
Jakou  používáte verzy? poslal bych Vam  navrh jak jsem to  myslel.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2015 v 17:33
Vím jak to myslíte. Resp. natáhnout parametry pomocí odvozeniny a napočítávat to v sestavě. - S polem celkem problém nemám. Výpočet jebrnkačka (tedy měla by být, ale kdysi mi to hlásilo cyklickou chybku - výpočet prostě není 100% stejný jako v partu). Nehledě na to, že v dílu to pole potřebuji nejen kvůli těmto dírám... Navíc zde už by to byla další odvozenina 2hého stupně (do "zdrojové komponenty" mi už odvozenina vstupuje. - Na tomto vstupu je závislé nejen toto pole, ale téměř celá komponenta ;-).
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 11:26
Je nutné mít "pracovní bod" v dílu? Nešlo by "vrtat" rovnou v sestavě bez přímé vazby na díly?
Ještě k možnému řešení varianty 1 - přenést z dílu parametry umístění pracovního bodu např. vůči počátku a díru v sestavě vytvořit pomocí náčrtu a přenesených parametrů.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2015 v 11:40
Je to pro mě výhodnější (ze stylu práce a variability jednotlivých dílů) - velmi často jsou v sestavě různé délky spojovaných plechů, takže bych musel importovat více parametrů pro výpočty. - Navíc je to přehlednější i pro další návaznosti...
PS: Ale ukecali jste mě na import prametrů do náčrtu sestavy
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
Tip 9125:Chyba "Error in RSe clone commander" při snížení úrovně sestavy.
Tip 4766:Adaptivní pohyb součásti.
Tip 8680:Nesprávná pozice dílů sestavy z Inventoru 2013 v 3ds Max 2013.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
