Téma uzavřenoAplikaci byl zablokován přístup ke grafice, AI15
chosa Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2009
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2015 Profesional, AutoCAD 2015, Creo 2.0
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aplikaci byl zablokován přístup ke grafice, AI15
    Zasláno: 16.dub.2015 v 18:39
mám celkem závažný problém s Inventorem 2015, padá mi při používání grafika, buď windows napíše že ovladač byl obnoven, nebo že aplikaci byl zablokován přístup ke grafickému hardware, a musím restartovat systém.
Mám českou verzi Inventoru 2015 64bit, a Win 8.1 a grafika Nvidia Geforce GT 745M, vše na nejnovějších verzích.
A tento problém mám i s některýma hrama a kolega má stejný problém na Win 7.
Vyřešil jsem to zatím dočasně že v nastevení používám softwarovou grafiku, ale to není řešení, potřebuju výkon na větší sestavy.
Díky za odpovědi
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 16858/crash.JPG
VejvodaT Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
Lokalita: ČR (HK)
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 06:12
No přímo s tím, že by mi padal grafický ovladač jsem se setkal jen na pracovním stroji a ne v souvislosti s Inventorem, ale se Solidworksem v té povedené verzi 2014. Ale s čím jsem se setkal doma na notebooku a to už bylo s Inventorem, to byly nejnověhší grafické ovladače, kde po jedné aktualizaci byl grafický výkon nepoužitelný. A bylo to taky na W8.1 64 bit a grafika teda GT7840M nebo tak nějak. A jediné co mi v tu chvíli pomohlo bylo stáhnout ze stránek výrobce notebooku jeho ovladač. Potom zase vše šlapalo jak mělo. Tak bych nejprve zkusil toto, potom bych se podíval do nastavení, jestli nemá notebook 2 grafiky ( integrovanou nějakou obyč + herní ) a jestli si náhodou Windowsy neusmyslely, že na Inventora budou používat tu integrovanou. Ne že bych to sám zažil, ale slyšel jsem o tom, že se to občas přihodí.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 09:39
Mně pomohla ( sice s trochu jiným problémem ) instalace staršího, ale certifikovaného ovladače grafiky. Dokonce mám i vypnuté aktualizace Win7 a vždy čekám, jestli si kolegové nebudou na něco stěžovat.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 09:48
skuste aktualizovat starsi ovladac :) a vypnut si aktualizacie
zdraví waldosinka :)
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 19:25
Zkuste starší verzi driveru, ale bezpečnější je používat certifikovanou grafiku.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 12:27
Nevíte kde bych ten stabilní ovladač na grafiku mohl najít, nebo aspoň jaká to je verze, díky
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 14:28
Tato karta není certifikována pro Inventor, takže odzkoušený a doporučený driver není. Lze ale zkusit nějakou starší verzi, popř. omezit hw akceleraci.
Michal Pisarovic Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2015
Lokalita: Slovensko
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2015 v 07:51
NIEKEDY JE NAJLEPSIE POUZIVAT INTEGROVANU AJ KED SLABSIU GRAFIKU.
Lokalita: ČR (HK)
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2015 v 10:07
No s grafikou jsem si včera taky dost užíval. Starej notebook odešel do křemíkového nebe a tak jsem pořídil nový. No a říkal jsem si, že to pořeším a koupil jsem od HP ZBook 17 G2. No a najednou, když jsem nainstaloval Inventora 2015, tak při spuštění Inventoru hláška, že má problém a konec. Nakonec jsem našel, že to dělá použití 2 grafik - tedy integrovaná a výkonná. Akorát je tajímavý, že s verzi 2016 to jelo a grafiky si to pořešilo. Takže ne vždy je problém na straně grafiky a ne vždy si to poradí s integrovanou (slabou).
Tip 11848:Jak vypnout funkci Sdílené pohledy?
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
Tip 4392:VIPJak zakázat některé příkazy Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 1,928 sekund.
