Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoILogic - díra
Sheep Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2015
Lokalita: ČR (PL)
CAD2014, Inventor2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ILogic - díra
    Zasláno: 20.dub.2015 v 09:37
Ahoj všem,
mám prosbičku, jak pomocí iLogic vytvořit větší počet děr např. z exelu, které netvoří žádné pole, ale každá bude mít své unikátní souřadnice?
Sheep
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 09:46
To už není v iLogicu tak jednoduché, ale je to otázka plného programování v Inventoru.
Příklad jak tvořit díry najdete v nápovědě k programování pod heslem "Hole Feature - Through holes (RegularAndTapped) API Sample"
Potom je potřeba ten kód převést z VBA do iLogic a propojit s Excelem. Tam už má iLogic řadu funkcí připravenou a je možné je použít.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/20-4-2015_9-45-09.png
Upravil Navara - 20.dub.2015 v 09:49
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 10:09
Díky, kouknu na to....
Sheep
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 12:56
Takže jesm se na to podíval:
 - nevím proč, ale ikonky ani klaves. zkratky pro Editor VBA ani Makra mi nic nezpustí
 - je potřeba něco donastavit popř. doinstalovat?
 - když jdu podle nápovědy
"Než začnete
Klikněte na položky Možnosti aplikace Soubor a v oblasti Výchozí projekt VBA si všimněte názvu a umístění souboru IVB.
Soubor Defaut.ivb je prázdný soubor makra (IVB), který je vytvořen během vašeho prvního přístupu k programu Visual Basic Editor. Při spuštění budou načtena všechna makra umístěná v tomto souboru.
Vytvoření vlastního makra
  1. Nejprve pomocí Průzkumníka Microsoft Windows přejdete do umístění zadaného v dialogu Možnosti aplikace, karta Soubor, Výchozí projekt VBA a zkopírujte a extrahujte soubor Rotate.ivb.
    Poznámka: V případě potřeby vytvořte složku výchozího projektu VBA tak, jak je určena v možnostech aplikace na kartě Soubor.
Kde se bere ten Rotate.ivb ???
Díky
Sheep
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 13:23
Pro práci s VBA je potřeba mít toto prostředí nainstalované. Někdy se stává, že se nenainstaluje správně a je potřeba tuto komponentu do Inventoru doinstalovat. Pokud klávesová zkratka Alt+F11 nic neudělá, tak nemáte VBA nainstalované.
Zbytek toho postupu se odkazuje ne soubor Rotate.ivb, což je nějaký soubor maker, ale nevím k čemu to patří. S tímhle problémem to ale nesouvisí.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 11:53
Pokračování:o)
VBA jede, díry tvořím......
nicméně zatím jen v jedné otevřené komponentě ze sestavy, mám dva dotazy:
1) jak na komponentě přejmenovat nově vytvořenou díru?
2) jak v sestavě vybírat "Active" komponentu, kterou potřebuji modifikovat?
Předem díky
Sheep
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 12:33
Díru pojmenujete jednoduše v její vlastnosti Name
oHoleFeature.Name = "MojeDira"
Způsobů, jak najít v sestavě komponentu, je celá řada, ale obecně se na to jde přes Occurrences - Výskyty
oActiveAsm.ComponentDefinition.Occurrences
Tohle vrací všechny přímo vložené komponenty do sestavy a z nich je potřeba si vybrat.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2015 v 10:58
Pokračování:o)
díky za předchozí rady, zatím se daří :o)
dotaz 1:
momentálně řeším jak v "soubor.ipt" udělat iMate, konkrétně:
- jeden náčrt , 15 bodů
- vytvořená díra "Díra15" - obsahuje tedy 15děr
- potřebuji vytvořit iVazbu "Vložit" na všech dírách
dotaz 2:
jde udělat něco jako occurance i pro .ipt? jak procházet, nebo se odkazovat na prvky v .ipt?
Sheep
Tip 10385:Vytvoření pracovního bodu ve středu drážky (šlicové díry)
Tip 12848:Jak v Inventoru najít díry určité velikosti?
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 7735:VIPInventor mi nevytváří závitové otvory.
Tip 2852:VIPJak vytvořit nepravidelný výřez s otvorem?
Tip 10528:Rychlá tabulka souřadnic děr.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
