Téma uzavřenoaktualizace pohledu při otočení
amur Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
Autodesk Inventor Profesional 2015
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: aktualizace pohledu při otočení
    Zasláno: 29.dub.2015 v 13:32
měl bych dotaz.
Jde promítnutý pohled otočit při otočení hlavního pohledu?
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2015 v 19:10
ano, lze.
V dialogovém panelu pro otočení pohledu zvolte volbu "Otočit kameru".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2015 v 09:48
asi jsem měl více specifikovat.
Problém je totiž v tom, že už mám vytvořený výkres se vším všudy.
Konkrétně se jedná o hřídel se třemi přírubami, na které jsou spojovací díry, pak jsou díry na čelních rovinách, tyto díry(příruba vs čela) jsou posunuty o úhel, teď jsem zjistil, že je dobrý otočit hlavní pohled o 15°, tím pádem se mi díry na přírubách zobrazí do svislé roviny.Hlavní pohled je v čelní rovině.
Když otočím hlavní pohled o třeba 15°, tak se mi neotáčí bokorys kolem osy.Otázka zní : jde ten bokorys otočit kolem osy při otáčení hlavního pohledu? Nebo musím vytáhnout znova pohled a celý výkres udělat znova?
Děkuji.
Ganbold
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2015 v 10:13
Dobrý den.
Pokud u základního pohledu použiji funkci "úpravy pohledu" a pomocí "orientace pohledu" uživatelsky změním základní pohled, tak se mi taky promítnuté pohledy aktualizují spolu se základním pohledem. Dokonce se Inventor předem ptá / informuje. Podmínkou je mít u promítnutého pohledu aktivní volbu "styl ze základního". Ovšem i při této funkci se mi totálně rozhodí kóty na výkrese.
Snad jsem Váš dotaz správně pochopil.
Zdravím.
Radek
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2015 v 10:48
Ano, rozumím, je to řešení.
Když v modelu přivážu díry k hlavní rovině, tak by to snad mělo fungovat.
Ve výkresu jsem otočil hlavní pohled, tím se ztratily vazby na promítnuté pohledy, tzn. že pohledy lítají, jak chtějí, prostě se s nimi můžu hýbat jak chci nezávisle na hlavním pohledu.
Nakonec budu muset udělat celý výkres, hold se člověk učí chybami.
Jinak děkuji za radu.
S pozdravem
Ganbold
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Lokalita: Slovensko
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2015 v 10:59
Pohľady sa dajú znovu pripojiť-použiť prave tlačítko.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/zarovnanie.JPG
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
