Téma uzavřenoUveden SP2 pro Inventor 2015 a Update 1 pro 2016
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden SP2 pro Inventor 2015 a Update 1 pro 2016
    Zasláno: 06.kvě.2015 v 08:25
Autodesk uvolnil druhý Service Pack pro Inventor 2015 (všechny verze, včetně Suites) a kumulativní hotfixy - Update 1 - pro Inventor 2016. SP2 pro 2015 je ke stažení na stránce Download, Upd1 pro 2016 zde. Přehled oprav v SP2 a Upd1:
Service Pack 2 pro Inventor 2015:
Autodesk Inventor Professional 2015
Pevnostní analýza
•42851: Při převodu jednotek tlaku z MPa na psi převod není přesný.
•31964: Při práci s doplňkem pevnostní analýzy se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. Dochází k tomu při dokončování simulace a načítání jejích výsledků.
Autodesk Inventor 2015
Zabezpečení
•Aktualizace Service Pack 2 řeší ohrožení zabezpečení protokolu SSL v3 útokem POODLE (CVE-2014-3566).
Rozhraní API
•50812: Metoda rozhraní API GraphicsIndexSet.Add má ve verzi aplikace Inventor 2015 nižší výkon.
Funkce aplikace
•31109: Při uložení souboru po rozbalení a sbalení prohlížeče aplikace Inventor přestane reagovat.
•46591: V určitých počítačích nelze exportovat soubory do formátu CAD.
•27746: Pokud dojde ke snížení počtu monitorů, prohlížeč se automaticky nepřemístí.
•27218: Při provozu na dvou monitorech a při uživatelském nastavení rozlišení má aplikace Inventor nízký výkon.
•28391: Při zadání písmena A v Komunikačním centru neanglické jazykové verze aplikace Inventor se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•27004: Po obnovení pásu karet nemusí být naposledy otevřený soubor uveden na kartě Nedávno použité.
•27008: Pokud je otevřený dokument zavřen pomocí operace vrácení zpět, pomocí rozevírací nabídky na domovské stránce nelze změnit projekt.
•27603: V místní nabídce domovské stránky se zobrazují nelokalizované řetězce.
•27704: Aplikace Inventor 2015 při spuštění přestane reagovat a zobrazí se zpráva AutoCAD Component has Stopped Working (Komponenta aplikace AutoCAD přestala fungovat.).
•49934: Pokud je zakázána rotace, manipulace s pohledem pomocí 3D zařízení nefunguje podle očekávání.
•Ruční změna nastavení klíče HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\File\CefOptions v registrech již není nutná.
Modelování sestav
•32821: Při kopírování komponent do určitých souborů sestav se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•54011: Ve výběru Vybrat prioritu tělesa v prostředí sestavy nelze vybrat plechové objemové těleso.
•33538: Při výpočtu s velkým množstvím spojů jsou neočekávaně ztraceny některé definované meze spojů sestav.
•50132: Pokud jsou vazby vložení sestavy založeny na normálovém vektoru vybrané kruhové hrany, někdy poskytují chybný směr. Tento problém byl způsoben použitím nesprávných přesností k porovnání směrů dvou vektorů za účelem určení konečného směru vazby. Úprava existujících vazeb vložení může přepnout směr vazby na opačný.
•52005: Uzamknuté pohledy návrhů, které jsou aktivovány, když jsou vypnuty výskyty, již později nevypnou viditelnost instancí, u kterých bylo zrušeno vypnutí.
•31296: Při vložení součásti do sestavy je zapnuta viditelnost těžiště a nelze ji vypnout.
•48472: Při aktivaci nadřazené úrovně detailů nebo náhradní úrovně detailů někdy dojde k chybě spojů sestav vytvořených pomocí náhradní úrovně detailů komponent.
•56190: Ikona uzamknuté reprezentace zobrazení při změně komponenty na neviditelnou není v prohlížeči hned aktualizována na šedou.
Obsahové centrum
•27646: Po migraci z verze R2012 jsou některé materiály v uživatelské rodině Obsahového centra prázdné.
Správce výkresu
•46956: Výkresové pohledy nejsou synchronizovány s daty sestav.
•48714: Pokud model nemá žádný objem, náčrty modelu nejsou aktualizovány ve výkresovém pohledu.
•45196: Velikost ohraničujícího kvádru rastrového pohledu není správná.
•43372: Při vytváření pohledu detailu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•44171: Pokud je změněn stav modelu ze stavu svarů na stav obrábění, svary nejsou ve výkresu správně reprezentovány.
•35166: Pokud nejsou připojeny poznámky, nelze odstranit oříznutý pohled.
•38700: Při aktualizaci výkresového pohledu dochází k problému s nevrácenou pamětí.
•28611: Některé výkresové pohledy nelze kopírovat a vkládat.
•26526: Aplikace má nízký výkon při vytváření výkresových pohledů.
•27659: Při vytváření výkresových pohledů ze sestavy svařence se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•27694: Při vytvoření oříznutého pohledu a použití funkce vrácení zpět se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•51628: U sloupců členů iSestav nefunguje metoda PartsListColumn.Reposition.
•42324: Při odstraňování značek před zobrazením miniaturního panelu nástrojů Vybrat jiné se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•39317: Při seřazení komponent podle položek není pořadí v rozpisce správné.
•31188: V tabulce kusovníku, v hlavní tabulce a v tabulce revizí nelze upravit výšku řádku dat přetažením hranice buňky dat nahoru a dolů.
Konstruktérský zápisník
•26782: Při několikanásobném použití funkce vrácení zpět u konstruktérské poznámky až do stavu, kdy je součást zahrnující konstruktérský zápisník uzavřena se dvěma komponentami, se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
Vylepšené vizualizace
•35630: Při vytváření výkresového pohledu aplikace Inventor zobrazí chybovou zprávu z důvodu špatné definice přední roviny.
•34918: Při vytváření základního výkresového pohledu z malé součásti je kvalita náhledu nízká.
•54726: Při přiblížení listu výkresu se mohou v dokumentu výkresu zobrazit nenormální trojúhelníky.
•52236: Při zrušení zaškrtnutí políčka Viditelnost komponenty a přiblížení sestavy se přestanou zobrazovat plochy.
•45720: Při odstranění některých komponent sestavy v expresním režimu s konzervativním nastavením grafiky se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•31065: Po použití aktualizace Update 1 jsou texty kót rozmazané.
•50890: Při použití rozhraní API ke kopírování listu do jiného výkresu, odstranění listu a uložení nového výkresu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
•42203: Thajské znaky v souborech výkresů se nezobrazují správně.
Materiály a vzhledy
•27752: V nastaveních projektu není u knihoven materiálů a vzhledů podporována relativní cesta.
Modelování součástí
•47740: Při aktualizaci neanglických sad dat obsahujících množství exportovaných parametrů aplikace Inventor přestane reagovat.
•27717: U velkých modelů obsahujících prvek obdélníkového pole nejsou vypočítány fyzikální iVlastnosti.
•29369: Při použití tlačítka Přestavět vše se aplikace Inventor někdy neočekávaně ukončí.
Prezentace
•45607: Při otevření některých starších souborů IPN v Prohlížeči prezentací chybí některé uzly.
Reality Capture
•40516: v navigačním dialogu mračna bodů aplikace Inventor se nezobrazují mračna bodů oblastí vytvořených v aplikaci ReCap.
Náčrt
•40155: Při kliknutí na bod k umístění kopírovaných textů náčrtu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
Translátory
•34808: Po exportu do souboru STEP chybí komponenta nebo je nahrazena.
•28472: Do souborů IGES a STEP nelze exportovat svarové housenky.
•39695: Po exportu aktuálního souboru výkresu do souboru DWG aplikace AutoCAD šrafovací vzor AR-CONC nemá správné měřítko.
•28743: Při dávkovém generování souborů vizualizací pomocí Procesoru úloh aplikace Vault se ztrácí prvky výkresů.
•44582: Některé speciální modely aplikace NX obsahující složená tělesa a pseudo tělesa nelze otevřít.
•54390: Při importu některých speciálních modelů aplikace NX obsahujících složená tělesa a pseudo tělesa se ztrácí tělesa.
Úložiště
•41234: Pokud je soubor DWF publikován nástrojem Job Processor aplikace Vault, nezobrazují se v něm žádné hrany.
Update 1 pro Inventor 2016:
•31296, 45150: Zobrazí se těžiště a nelze je vypnout.
•53079: Při spuštění se na levé straně okna Moje domovská stránka zobrazuje prázdný prohlížeč.
•54816: Při vložení identické komponenty jako asociativní reference aplikace AnyCAD je vložen jiný model.
•59388: Při kliknutí pravým tlačítkem v nové prezentaci dojde k neočekávanému ukončení aplikace.
•53221: Soubory uložené v aplikaci SolidWorks 2015 SP2 nelze otevřít.
•59105: Pokud je povoleno načtení doplňku sítě, při ukončování dojde k neočekávanému ukončení aplikace.
•60101: Pokud uživatelé synchronizují model mračna bodů do aplikace AutoCAD pomocí příkazu Synchronizace aplikace AutoCAD v doplňku Factory aplikace Inventor, dojde k neočekávanému ukončení aplikace.
•56844: Úpravy náčrtu řezu nefungují správně.
•53433: Pokud je načten doplněk pro vkládání součástí katalogu, při ukončování aplikace Inventor dojde k neočekávanému ukončení aplikace.
•55190: Některé nesouvisející náčrty nelze zahrnout do odvozeného pracovního postupu (jsou blokovány).
•60587: Po zakázání možnosti Orientace ze základny nebo Zarovnat k základnímu nelze upravit orientaci pohledu.
•35674: Při uložení do souboru PDF má vložená tabulka aplikace Excel ve výkresu nízkou kvalitu.
•58768: Pokud jsou v Průzkumníku Windows skryty přípony souborů, nástroj Print Studio se nespustí.
•59300: Při práci ve výkresech rozvinu má aplikace zbytečně velkou spotřebu paměti.
•56191: Náhledy vazby proti sobě a vazby stejného směru v příkazu sestavení jsou zaměněny.
•56035: Po úpravě nelze aktualizovat styly materiálů a vzhledů z knihovny.
Zároveň byl uveden SP2 i pro prohlížeč Inventor View 2015.
Všechny tyto aktualizace budou k dispozici rovněž pomocí desktop komponenty Autodesk Application Manager.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2015 v 13:51
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2015 v 07:33
v návodu pro instalaci SP2 pro Inventor 2015 je doporučeno nejdříve odinstalovat SP1. U starších verzí Inventoru se novější servispacky instalovali přímo bez odinstalace starších. Zase nějaká  novinka od Autodesku.
Je opravdu nutno nejdříve odinstalovat SP1?
Děkuji za informaci.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2015 v 09:50
Není, je to jen doporučení a není nutné jej dodržet. U jiných service packů ani takové doporučení není, je to jen atypičnost tohoto konkrétního service packu.
(technicky: pokud se neodinstaluje SP1, může instalátor SP2 v některých případech vyžadovat přístup k původnímu instalačnímu médiu Inventoru - a protože řada uživatelů nemá tato média po ruce, odinstalace SP1 může pomoci hladšímu postupu instalace SP2)
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 10435:Kompatibilita Autodesk software s Windows 10 a s .NET 4.6/4.7/4.8.
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Tip 8760:Musím instalovat SP1 před instalací SP2?
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
