ml2003
Přihlášen: 12.pro.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Úprava kótovacího styluZasláno: 07.kvě.2015 v 11:47 |
Ve složce Templates u Norma.idw upravím v Editoru stylů hodnotu Jednotky--Lineární--Přesnost na celé číslo bez dvou desetinných míst, jak se zobrazuje (přednastavené), dám uložit, ve Správě provedu aktualizaci stylu a uložím soubor Norma.idw. Při zavolání Nový použiju šablonu Norma.idw a vytvořím pohledy součásti. Při okótování se ale nepoužije upravený styl kótování tj.celá čísla, ale se zas objevují čísla se dvěma desetinami. Potřeboval bych jednou nastavit a pak používat a ne při každém novém výkrese prováděl úpravu stylu a normy. Je ještě někde jinde nějaké nastavení a nebo je to vlastnost Inventoru 2015. Děkuji předen za radu
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 07.kvě.2015 v 12:13 |
Knihovnu stylů jste také uložil? Nebyla jen pro čtení?
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 07.kvě.2015 v 12:38 |
Knihovnu stylů musíte uložit a ještě je někdy potřeba změnit projekt na jiný a zpátky. Potom se teprve načtou provedené změny do paměti.
Inventor na to upozorňuje v případě, že měníte umístění knihovny stylů, ale ne při její změně.
ml2003
Zasláno: 07.kvě.2015 v 18:51 |
Knihovna je opravdu pro čtení a tak jsem nelenil a studoval dál až jsem se dostal ke správci knihovny stylů a když se mi podařilo vytvořit pro projekt novou knihovnu, tak zas je v editoru správce Norma.idw jen pro čtení. Jak vytvořím knihovnu pro projekt tak, aby nebyla jen pro čtení, ale aby se dala i editovat a hlavně zapsat úpravy, pak asi vyřeším ten problém. Prosím. pokud víte jak vytvořit editovatelnou knihovnu v samostatném projektu, o popis tzv. polopatě jak pro blbého. Připadám si, že se už motám v bludném kruhu. Děkuji.
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 07.kvě.2015 v 19:41 |
v dialogovém panelu "Projekty" (karta "Začínáme", panel "Spustit", ikona "Projekty") pro aktivní projekt v dolní části tohoto dialogového panelu musíte změnit položku "Použít knihovnu stylů" na volbu "Čtení a zápis". To provedete pomocí pravého tlačítka myši na tuto položku a vybráním volby "Čtení a zápis". Pro tuto změnu nesmíte mít v Inventoru otevřen žádný soubor.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
mira.k
Přihlášen: 20.zář.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 18.kvě.2015 v 08:47 |
Dobrý den, nepodařilo se mi přijít na to jak nastavit odlišný kótovací styl pro různé prvky ve výkrese. Dejme tomu že například chci aby text s odkazem měl nějaký kótovací styl, popisy děr/závitů jiným kótovacím stylem. Nevím jak přiřadit určitý kótovací styl určitému prvku.
Děkuji za odpověď Miroslav Košťál
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 18.kvě.2015 v 13:11 |
Toto se řídí editorem stylů -> "výchozí nastavení objektu" tam si přiřadíte co potřebujete...
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 18.kvě.2015 v 13:13 |
Po označení prvku (prvků) změnit na kartě Poznámka, panel Formát.
Stránka byla vygenerována za 0,284 sekund.
