Téma uzavřenoJak odstranit v modelu plochu
tapta Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2015
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak odstranit v modelu plochu
    Zasláno: 13.kvě.2015 v 09:37
potřeboval bych poradit jak odříznout plochu v modelu. Mám plochu ve formátu step. viz náhled 1:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 815/plocha.jpg
Pak ji vložím do sestavy a potřeboval bych podle ní odříznout části podle náhledu 2. Problém je že konce roviny nejdou ven přes model, ale jsou místy schované v objemu tělesa. Díky za rady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 815/plocha2.jpg
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2015 v 12:33
Podľa mňa to v zostave nepôjde. Neviem ako v INV2015, ale v 2014 to robím takto:
1. Vytvoriť zostavu = model + plocha
2. Vytvoriť odvodenú súčasť zo zostavy
3. Vznikol part, v ktorom už vieme pracovať (plocha musí pretínať teleso, ináč povedané, tá časť, ktorú chcete odobrať, musí byť presne definovaná priesečníkmi plôch telesa a plochy)
4. Odstránime časť telesa z jednej alebo druhej strany plochy.
Taktiež rád prijmem jednoduchšie riešenia.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2015 v 07:36
Také používám verzi 2014.
Řešil bych to obdobně, ale plochu bych importoval rovnou do součásti pomocí odvození.
Plochu ve STEPu je nutné nejprve "přeuložit" do ITP (v 2016 jsem ještě nezkoušel).
Lokalita: Slovensko
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2015 v 11:23
To uloženie do IPT si myslím, že je jasné.
Skúšal som aj tento spôsob. No poloha plochy voči modelu pri importe je daná súradnicovým systémom (aspoň tak sa mi to javí). Pri niektorých modeloch mi to zvyšuje pracnosť so zadefinovaním polohy plochy.
Takmer pri všetkých prípadoch definujem polohu plochy voči modelu. Je pravda, že potrebujem urobiť naviac zostavu a odvodený model.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2015 v 15:22
Je pravda, že polohování tělesa v modelu je náročnější, než pomocí vazeb v sestavě, ale odpadá potřeba několikanásobného přenášení ze souboru do souboru.
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
Tip 5246:Odstranění přebytečné plochy či části tělesa.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,368 sekund.
