Téma uzavřenoPorovnání výkresů
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Porovnání výkresů
    Zasláno: 22.kvě.2015 v 08:16
Dobrý den, už se to tady možná řešilo, ale nedaří se mi to najít. Existuje nějaká funkce, která by dokázalo označit místo, ve kterých se dva téměř totožné výkresy liší ?
Např.: Někdo ve velké a členité situaci něco změní a já bych rád porovnal s předešlou verzí kde a co se změnilo.
Bohužel ke zdejším tipům nemám přístup.
Děkuji
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 08:53
Přímo od AutoDesku.... ale jestli máte to LT!?
https://apps.exchange.autodesk.com/ACD/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Adwgcompare%3Aen
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 09:52
Bohužel mám jen LT a vypadá to, že tenhle program pro LT není určený :-/
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 11:25
Porovnat dva výkresy umí Design Review (katra Tools -> Compare Sheets). Musí být ve formátu DWF (nejprve exportovat z AutoCADu) a mít stejnou velikost "papíru".
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Lokalita: ČR (JM)
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 12:17
Jde to řešit i přez XREF. Podložit jedno dwg pod druhé. Vše co je stejné je zašedlé, u rozdílů se barva nezmění. Mě to zatím vždy pomohlo.
Upravil karel.m - 22.kvě.2015 v 12:21
Tip 2432:VIPJak snadno porovnat hodnoty proměnných dvou výkresů?
Tip 9091:Přesné porovnání obsahu dvou výkresů - DWG Compare.
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
Tip 7903:VIPProč je správa souborů přes Vault rychlejší než sdílení síťové složky?
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
