Téma uzavřenoExport do wmf
jan.max Zobrazit panel
Přihlášen: 10.zář.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export do wmf
    Zasláno: 08.čer.2015 v 09:56
Dobrý den kolegové,
mám problém s exportem do wmf. Výsledný soubor není vektorový a například oblouky (typicky dveře) převádí do úsečkových entit a jinde zase šikmé úsečky (nejčastěji v nadefinovaným typem čáry) láme a kostrbatí. Nikdy dřív jsem s tím takovýto problém neměl. Zkoušel jsem nastavovat meze výkresu, ale výsledek není uspokojivý. Zkoušel jsem uložit jako dxf a vytvořit wmf přes  Inkscape, ale výsledné wmf se mi taky nelíbí. Potřebuji to do vizualizační nadstavby. Zdrojové dwg + výsledné wmf v zipu.
Připojené souboryzipuploads/4303/2NP.zip
Nemáte někdo nějakou radu prosím?
Děkuji Honza
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2015 v 10:49
Neumí ta vizualizační nadstavba nějaký jiný formát? WMF není na přesná data.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2015 v 10:58
Bohužel to potřebuji v obrázku. A vzhledem k velikosti výkresu a počtu "detailů" mi přijde wmf jako nejlepší varianta. Zajímavý je, že jsem tohle nikdy u wmf nepozoroval. Zkoušel jsem si vykopírovat část se záchodama, vložil do novýho souboru, vymazal všechny vlastnosti, udělal wmf a pořád je to při nazoomování rozkostičkovaný....
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2015 v 11:04
Momentálně neověřený nápad - možná záleží při jakém zoomu to exportujete.
U některých převodů vektor => rastr jsem s tímto měl problém (příklad: pokud máte vektorový obrázek na monitoru malý, tak po převodu na rastr a zvětšený zoom jsou "čtverečky" velké).
Rad
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2015 v 12:26
Připojené souboryrar
Původně odeslal(a) jan.max jan.max napsal(a):
Bohužel to potřebuji v obrázku. A vzhledem k velikosti výkresu a počtu "detailů" mi přijde wmf jako nejlepší varianta. ...
Zrovna WMF nenírastrový obrázek, ale vektor. Záleží na tom, jak velké si zvolíte "plátno" pro export.
V příloze je rastr "PNG" s rozměry 12726x6565 px  (zhruba podle rámečku  v měřítku 1:10 v [px]).
Připojené souboryraruploads/81/2.NP-R2.rar
Upravil vbehun - 08.čer.2015 v 12:31
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2015 v 12:48
Super! Děkuju za odkaz s png obrázkem. Vždycky jsem si vystačil s wmf - jakožto s vektorovým obrazem, ale nenapadlo by mě, že když si nadefinuju "plátno" pro tisk do png s tak obrovským rastrem, že to bude mít jen 500kB.
Byť mi to neobjasnilo záhadu s nevektorovým wmf - Děkuju!
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2015 v 15:24
Matně si vzpomínám - používal jsem export do WMF, když jsem chtěl obrázek vložit do dokumentu ve wordu.
Zkoušel jsem program, myslím, že se jmenoval BetterWMF nebo tak nějak, zdál se mi dobrý, ale měl jsem ho jen na vyzkoušení.
A asi před exportem do WMF je dobré regenerovat výkres.
Tip 499:Jak přenést AutoCAD výkres do Wordu či do jiné Office aplikace?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 2517:VIPExport z AutoCAD do desítek dalších rastrových a vektorových formátů.
Tip 3005:VIPJak exportovat výkres z Inventoru do vektorového formátu WMF (a dalších)?
Tip 12:Export WMF bez pozadí
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
