MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Export do pdf bez komentářeZasláno: 08.čer.2015 v 12:05 |
Zdravím,
v Autocadu 2016 se při exportu výkresů objeví ve výsledném pdf komentář ke každému shx textu. Potřebuji vědět, jak se tato šílenost dá vypnout. Nechci řešit zobrazení komentáře v prohlížeči (Acrobat apod..) potřebuji, aby export do pdf fungoval jako v předchozích letech..... Díky
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
vbehun
Zasláno: 08.čer.2015 v 12:51 |
SHX textem myslíte
1) text v čárovém fontu *.shx nebo 2) tvary SHX nebo 3) nějak jinak? Podobné chování jsem u možnosti 1) ani 2) nezaznamenal. --- Nebyl by vzoreček? |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 08.čer.2015 v 12:54 |
Obávám se, že k vaši potřebám Autodesk nepřihlížel..., tedy že to nelze vypnout.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/autocad-2016-shx-text-as-comment-in-exported-pdf/td-p/5555583
Zasláno: 08.čer.2015 v 13:28 |
K textům psaným SHX písmem se připojuje text poznámky aby bylo možné PDF dokumenty indexovat a hledat v nich výkresové texty. Pokud vás práce s texty nezajímá, není teď volba jak ve vestavěném PDF driveru přídavné poznámky vypnout (asi přibude, protože stížností je více). Samozřejmě tedy kromě použití TTF písem či rozbití textů, anebo použití jiného PDF driveru.
MILKA
Zasláno: 08.čer.2015 v 13:31 |
ten odkaz mám pročtený, doufal jsem v "zázrak" Asi si nainstaluji zpátky 2015ku, si dělá Autodesk p....
Milan Schwarz
vbehun
Zasláno: 08.čer.2015 v 15:41 |
... protože si nikdo ze zákazníků nestěžoval a sám exporty v PDF nijak zvlášť nezkoumám. Na tisku se to nijak neprojevuje. Nicméně není to tak neobvyklé - jde svého druhu o odkaz. U staršího driveru nebylo možné kopírovat texty ve fontech *.SHX. |
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
vbehun napsal(a):
