DM1
Přihlášen: 14.čer.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Nastavenie rezuZasláno: 24.čer.2015 v 20:37 |
Zdravim, zrejme to tu uz niekde na fore je resp. v nejakych manualoch ale neviem to nikde najst a jedna sa o nastavenie rezu v Inventor-e 2012, konkretne potrebujem nastavit dlzku ciarky, ktora je vlastne pri sipke (na obrzaku vertikalna). Tvar, velkost a dlzku samotnej sipky nastavit viem v styloch ale nastavovat dlzku tej ciarky je problem. Je to vobec mozne? Vdaka.
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 24.čer.2015 v 22:34 |
Myslíte tu silnější část když je vykreslená celá čára řezu? To podle mně nejde změnit.
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 25.čer.2015 v 07:22 |
Taky si myslím, že koncová čára řezu nastavit nejde. |
martin.hendrych
Přihlášen: 22.úno.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD Mechanical, Inventor Stav: Offline Bodů: 84 |
Zasláno: 25.čer.2015 v 08:58 |
... a navíc její podoba ani neodpovídá platné ISO(ČSN) normě!
Martin Hendrych
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 25.čer.2015 v 08:59 |
Nevím, zda je někde nějaké nastavovátko na délku této koncové čáry, ale určitě ji ovlivňuje nastavení tloušťky čáry řezu. Nastavil jsem si v editoru stylů slabší čáru řezu a tento koncový úsek se mi zkrátil.
Ing. Zdeněk Mrázek
martin.hendrych
Zasláno: 25.čer.2015 v 09:06 |
... myslel jsem použití silné čerchované čáry (symbol čárka tečka čárka) ...
Martin Hendrych
Mrázek
Zasláno: 25.čer.2015 v 09:24 |
Ano, koncový úsek silné čerchované čáry má délku závislou na nastavené tloušťce (Editor stylů - hladiny - čára řezu), Když zmenším tloušťku z 0,7mm na 0,5mm, koncový úsek (který je vždy vidět i když nemám viditelnou celou čáru řezu) se zkrátí (u nově generovaných řezů - když to změním a na výkrese už mám čáru vygenerovanou, tak se změna délky neprojeví).
Ing. Zdeněk Mrázek
Jiri.Dostal
Zasláno: 25.čer.2015 v 11:28 |
Rozměry čar a šipek bych se vůbec nezabýval, ani použití silné čerchované čáry. V praxi jde stejně jen o to, aby "uživatel" výkresu (obsluha stroje, svářeč apod.) dokázal výkres přečíst.
Blbé je, jestli to tazatel potřebuje do školy. Kantorům jde většinou o každou čárku, aby byla podle norem.
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
Nastavenie rezu
