tapta
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Vložení bodu nebo osy do šlicové drážkyZasláno: 01.čvc.2015 v 10:36 |
chtěl bych se zeptat na jednoduchou věc, jak udělat středovou osu nebo bod ve šlicové drážce ve svařenci v inventoru 2015. Když modeluji normální díl tak tam to jde udělat pomocí příkazu: Bod - Střed smyčky hran, ale ve svařenci takový příkaz už není a nejde mi to udělat ani pomocí náčrtu, k němu nejde zakotvit rovina, bod ani osa. Díky za rady. |
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 01.čvc.2015 v 12:23 |
Byl by možný nějaký obrázek pro upřesnění problému?
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 01.čvc.2015 v 13:11 |
V sestavě obecně (ne jen ve svařenci) je omezený počet voleb tvorby bodu (nevím proč?). Pokud máte šlic už na dílu, udělejte si bod v ipt, v sestavě bude pochopitelně k dispozici. Pokud vytváříte šlic až ve svařenci, dá se to obejít nejsnáze asi vytvořením dvou os (vždy dvěma body - jedna skrz vrcholy rádiusů, druhá skrz poloviny hran ... body se při najetí k jejich blízkosti zvýrazní)
a pak vytvořit bod v jejich průsečíku (viz obrázek). Ale je to paprťále - nevím, proč v sestavě nejsou shodné volby s dílem... třeba to může být námět do wishlistu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Jiri.Dostal
Zasláno: 01.čvc.2015 v 13:52 |
Už chápu problém (pan Mrázek je zkušenější, tak to pochopil hned
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 01.čvc.2015 v 14:42 |
Námět na wishlist to určitě je. Ono totiž s pracovními prvky v sestavě je to složitější než v dílu. Poloha pracovních prvků je určena pomocí vazeb podobně, jako mezi díly. Proč to tak je, nemám tušení, ale asi pro to mají vývojáři nějaký důvod.
Možná na to zkusím udělat nějaký iLogic. EDIT: Tak už jsem to udělal, ke stažení je to tady: Upravil Navara - 01.čvc.2015 v 16:22 |
Jiri.Dostal
Zasláno: 02.čvc.2015 v 07:18 |
Pravidlo od p. Navary vypadá hezky.
OT poznámka: Doposud jsem se do programování geometrie v Inventoru nepustil. Ale možná je čas začít, když jsem si prošel pravidlo od p. Navary, tak jsem dostal odvahu začít.
tapta
Zasláno: 09.čvc.2015 v 07:30 |
Děkuji za pravidlo, pracuje se s nim výborně, jeden klik a je hotovo.
Stránka byla vygenerována za 1,477 sekund.
