smileface
Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: Vlastnosti materiálovZasláno: 01.čvc.2015 v 15:22 |
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, ako počíta Revit plochy, a objemy (steny), pretože mi to nejak nesedí. spravil som si výkaz materiálov dvoch stien a snažím sa z toho dostať nejaké údaje do tabulky ale nedarí sa mi to. Prišlo mi aj celkom šikovné, keby sa dali do tabulky dostať odpory a súčinitele prestupu tepla ale revit mi to nechce vypísať pre jednotlivé materiály. Neviete mi dať rady, poprípade sa podeliť so skúsenosťami? Ďakujem ![]() |
Peter Jirat
Zasláno: 01.čvc.2015 v 15:47 |
Ta chyba ve výkazech je "klasická" chyba Revitu ve spojích stěn. Zkuste si nahradit spoj stěn na koso, chyba se zminimalizuje. Důvod neopravy v nových verzích je mi záhadou.
Parametry v tabulce materiálů - slouží pouze pro celkový výkaz za celou skladbu stěny (nejsou to materiálové parametry ale parametry stěny), je možno si vytvořit svoje sdílené parametry, do kterých si můžete tyto hodnoty přepsat a pak v tabulce zobrazit.
smileface
Zasláno: 02.čvc.2015 v 08:27 |
To je škoda lebo aj toto by určite urýchlilo dosť vecí.
Ďakujem za radu.
Peter Jirat
Zasláno: 03.čvc.2015 v 09:17 |
Čistě ze zájmu, na co byste to potřeboval použít?
smileface
Zasláno: 03.čvc.2015 v 11:24 |
Vkazovanie množstva materialu, hrúbky a plochy mi pride užitočné pre nejaké aspoň predbežné náklady na stavbu a možno na príklad pre výpočty čo sa týka energetických bilancií kde by sa dalo rýchlo kalkulovať plochami (preto som sa pýtal aj na tie tepelnotechnické vlastnosti materiálov), a vylúčiť tak pracné kalkulovanie, ktoré môže za mna robiť počítač
. Druhá stránka listu, že vymodelovať všetk vrstvy podláh a stien potom nerobí dobrý grafický výstup...Ďalší dôvod - neviem či dobre chápem revit a BIM systém - je to že čakám od modelu ktorý ,,postavím,, toľko informácii, koľko sa do neho zmenstí, aby mi hovoril všetko o tej stavbe. Má to trošku muchy ale verím že sa časom vychytajú. Zatiaľ je to stále lepšie ako CAD.
![]() Inak som trochu surfoval po internete a narazil som na dobrý a presný typ ako zrátať jednotlivé množstvá a plochy materiálov konštrukcíí. Skúšal som to na stene, ale pokiaľ stenu rozdelíme na PARTS tak sa nám zobrazia jednotlivé konštrukcie. Tie potom pomocou výkazu PARTS vieme elegantne dostať do tabulky s presnými hodnotami a názvami jednotlivých materálov. ![]() |
Peter Jirat
Zasláno: 03.čvc.2015 v 11:50 |
Parts (Součásti) jsou na vykazování v pohodě, ale u větších projektů je to náročné na koordinaci, pokud na jednom projektu pracuje hodně lidí - změna stěny může způsobit odstranění části, ta se pak následně musí znovu vytvářet atd. Další kapitolou je spojování částí do pracovních sad. Další je náročnost modelu - mám 1000 elementů stěn s pěti vrstvami - převodem na části mi vznikne v modelu dalších 5000 elementů atd.
smileface
Zasláno: 06.čvc.2015 v 14:08 |
Aha, to som si neuvedomil.
ďakujem
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
