Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoExport barevného pohledu
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export barevného pohledu
    Zasláno: 03.čvc.2015 v 12:52
jak vyexportovat do Autocadu barevné pohledy?
mám v objektu definovány barvy, ve stínovaném pohledu je vidím, ale při exportu do dwg zmizí.
Jak to udělat (jde to vůbec...?) aby se vyexportovaly i barvy ploch?
Díky
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2015 v 13:00
Předpokládám pohledy (ty jsou ale jen čárově) nebo 3D pohledy (tam jsou už 3DFace) - zkuste jestli tohle vám nepomůže:
Možná by to šlo i přes export do FBX, ale to jsem nijak nezkoušel.
Upravil Peter Jirat - 03.čvc.2015 v 13:17
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2015 v 11:21
No šlo mi o to, zda lze plochy, vybarvené Revitem, vyexportovat včetně těch ploch do Autocadu.
mám tu konstrukci pod zásobníkem šedou, v pohledu Revitu ji vidím pěkně šedě. Ale po exportu do Autocadu už mám jen hrany, bez výplně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18106/pohled.jpg
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2015 v 11:32
Převedený model a to jak je model zobrazený jsou přece dvě různé věci. Když si v AutoCADu přepnete 3D model na vystínované zobrazení, tak ho budete mít taky vybarvený.
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2015 v 15:27
No to jo, to vidím... ale není to to co bych potřeboval :-(
protože k objektu, který řeším v Revitu přiléhají další objekty, které už ale v Revitu nejsou, musím si jejich 2D pohledy vkládat do příslušného pohledu, což se mi ale v 3D pohledu nedaří (sice se vloží, ale vidím jej jakoby v půdorysu), navíc takto vytvořený soubor má cca 90mega :-(
prostě mi šlo o to, zda když v pohledu Revitu vidím vyplněnou plochu, dostanu ji vyplněnou i v exportu.
Marfry Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2015 v 16:05
barvy ploch se z Revitu exportují při nastavení zobrazení "Konzistentní barvy". Barva exportovaných ploch závisí na nastavení exportu do DWG.
Do 3D pohledů opravdu nelze vložit DWG jinak než do vodorovné roviny. Do 2D pohledů (bokorysných), řezů lze vložit dwg přes "Vložit", "Připojit CAD" a v okně "Připojit formáty CAD" je nutné zaškrtnou "Pouze aktuální pohled" (vlevo dole), pak se dwg vloží do roviny pohledu/řezu.
Upravil Marfry - 08.čvc.2015 v 16:13
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2015 v 16:36
To (Konzistentní barvy) je přesně co jsem potřeboval, díky.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2015 v 09:09
Původně odeslal(a) Marfry Marfry napsal(a):
Super, díky
Pokud bychom potřebovali s dwg natáčet, tak by šlo z toho dwg udělat rodinu třebas obecného modelu, založeného na pracovní rovině, osadit ho do modelu na vytvořenou pracovní rovinu a s tou rovinou pak točit. Stojí to ale někomu za to?
Tip 14091:Nesprávná barva šrafované výplně při exportu z Revitu do DWG.
Tip 10439:Jak exportovat barevné výplně ploch Revitu do DWG?
Tip 12072:Proč mi Revit nezobrazuje obarvené místnosti dle kategorií?
Tip 12689:Příkaz Uložit nelze provést, protože probíhají výpočty dat Barevné výplně.
Tip 6489:Barevné plochy místností v 3D pohledu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,813 sekund.
