Téma uzavřenoPracovní sady a kontrola kolizí
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pracovní sady a kontrola kolizí
    Zasláno: 16.čvc.2015 v 14:33
Zdravím, měl jsem za to, že když zavřu pracovní sadu v panelu sdílení pracovních sad (R2014), tak entity této sady nejsou v daný moment součástí modelu. Ale když udělám kontrolu kolizí, tak se do kolize dostávající i entity právě z těch zavřených sad. Lze to takto nějak udělat?
Protokol kolizí pak mohu vyexportovat a upravit v Excelu podle potřeb jak a co potřebuji vidět, ale přímo v Revitu by to bylo jednodušší.
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2015 v 20:10
Moja skúsenosť je taká že pracovné sady využívam tak , že si model rozdelím do pracovných sád.
Npr. obvodové steny, priečky, dvere, inštalačné zar. , TUV, SV, prívod SV.....atd. Dá sa to samozrejme aj cez pohľady, ale toto mi je rýchlejšie. Akákoľvek rodina, ktorá je súčasť modelu je vždy v modeli. Ak vypnem pracovnú sadu rodina sa neodstráni, len sa nezobrazí, t.j. je stále súčasťou modelu. Kontrola kolízií kontroluje kolízie všetkých rodín, zobrazených aj nezobrazených. Osobne nepovažujem nástroj kontrola kolízií za nie úplne spoľahlivý npr. pri dotyku izolácií trubiek vypíše kolíziu, ale v realite presah izolácií o 5 mm vôbec nevadí, ale v prípade npr. kovových I -profilov je to vážny problém. Program to ale  nerozlišuje podľa materiálu. Riešenie priamo v REVIT-e nepoznám. Pri kontrole cudzieho modelu asi treba prejsť každý konflikt čo môže byť časovo dosť náročné. Najviac sa mi osvedčilo pri modelovaní zobrazenie na 4 okná pohľad X,Y,Z + 3D kde sa kolízia prejaví okamžite.
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2015 v 21:25
Chcel by som aj touto formou upozorniť na môj blog umiestnený na stránkach http://bim-forum.blogspot.cz/2015/09/uvod-do-medziodborovej-spoluprace-v.html, kde prakticky po jednotlivých krokoch popisujem ako  vytvoriť centrálny a lokálny súbor s pred prípravou na medziodborové zdieľanie a  niektoré  ďalšie skúsenosti, poznatky z používania pracovných sád (workshetov)
Upravil Michalkacerik - 21.zář.2015 v 21:37
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2015 v 14:53
Opätovne pre všetkých záujemcov o zdieľanú spoluprácu na 3D modeli v Revite odkazujem na môj blog, kde  popisujem jednotlivé kroky ako túto vzdialenú spoluprácu parkticky vytvoriť a začať používať s využitím VPN (virtuálnej súkromnej siete) http://bim-forum.blogspot.cz/2015/09/revit-spolupraca-pomocou-virtalnej.html
Upravil Michalkacerik - 30.zář.2015 v 08:31
Tip 4396:Kontrola kolizí prvků stavby/projektu v Revitu.
Tip 12614:"Při přístupu k souboru ..\Revit6dXXX bylo zjištěno narušení sdílení" - při ukládání Revit projektu
Tip 5248:VIPKontrola kolize nebo nebezpečné blízkosti potrubních řadů.
Tip 10503:VIPUživatelské jméno aplikace Revit musí odpovídat účtu Autodesk ID.
Tip 6704:VIPPostupy a tipy k nastavení týmového projektu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
