Téma uzavřenoParametry modelu
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametry modelu
    Zasláno: 17.čvc.2015 v 08:39
Zdravím,
řeším takovou věc. Všiml jsem si, že v novém dílu ze šablony začíná číslování parametrů na "d3" místo "d0". Ve výpisu parametrů na začátku nic není. Šablona byla pravděpodobně vytvořena z dílu, kde byl vytvořen jeden náčrt s nějakou geometrií a následně byl smazán. Na parametry "d0" - "d2" se nelze dostat ani programově (zatím jsem zkoušel jen iLogic).
Nevíte někdo, jak udělat to, aby se parametry číslovali od "d0"?
Vím, že jde o nepodstatnou věc, se kterou se dá bez problému žít. Jen mě to zajímá Smile
Upravil Jiri.Dostal - 17.čvc.2015 v 08:45
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2015 v 14:01
jako nejjednodušší je vytáhnout původní vzorovou šablonu a tu znovu poupravi (nastavit) dle potřeb...
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2015 v 07:46
To mě napadlo jako první. Wink Je to nejsnazší cesta, jak se k tomu dostat.
Ale snad existuje i řešení, kdy se "něco někde" upraví, přepne, vynuluje, ... tak, aby byl člověk zase na začátku.
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2015 v 13:50
Mě zase nezačíná každá nová součást náčrt1, ale rovnou náčrt4. Ale dá se s tím žít.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2015 v 07:03
Jak jsem psal, žít se s tím dá, je mě to zajímá.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
