Téma uzavřenoVýška podhľadu v legende miestností
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výška podhľadu v legende miestností
    Zasláno: 07.srp.2015 v 10:41
Príjemný deň. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Doteraz som v legende miestností zadával typ podhľadu a úroveň spodnej hrany textovo.
Je možné v legende miestností určiť, aby mi automaticky písalo spodnú hranu podhľadu, nech nedôjde ku chybe?
Ďakujem
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2015 v 11:31
ano, jde to a je na to taková finta. Pro její fungování je však nutné ve Výpočtech ploch a objemů zapnout počítání ploch i objemů
Pak si do výpisu místností přidejte pole Objem, Plocha
Nu a na závěr si přidáte vypočítanou hodnotu, kde zadáte vzorec Objem/Plocha.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_Výška_podhledu_JR.png
Poznámka: V legendě místností pak můžete sloupec s objemem skrýt. Pro správný výpočet je však nutné mít pole Objem zahrnuto ve výkazu.
Upravil PepaR - 07.srp.2015 v 11:38
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2015 v 11:45
Tak akože toto by ma nenapadlo :)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Ja v legende miestností budem mať stĺpec "typ podhľadu" a ďalší stĺpec bude "spodná hrana podhľadu"
Vytvoril som si v miestnosti strop ktorému som zadal "Označenie" SDK1 alebo SDK2
Je možné dostať do stĺpca legendy miestnosti "Typ podhľadu" automaticky "označenie" stropu?
Ďakujem.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2015 v 12:06
To je docela problém, neboť může nastat situace, kdy máte v jedné místnosti více typů podhledů.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2015 v 12:09
Tak by mi mal vypísať všetky. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Ja som to doteraz riešil tak, že som typ podhľadu zadával do prisluchajúcej kolónky miestnosti.Nebolo to naviazané na strop.
Bolo by to ale zaujímavé keby to išlo .....
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2015 v 13:22
Skúšal som stropu pridať Zdielaný parameter a v legende miestností pridať ten parameter, ale parameter mi pridalo, len kolonka bola prazdna< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 11:09
No, celé je to trochu na vodě :-) Použít pro výpočet výšky podhledu hodnotu výšky místnosti je dost zavádějící - změna jedné nevyvolá změnu druhé atd.
Mně se jako vhodnější jeví použít výkres podhledů, kde mám jak typy podhledů tak i jejich výšky, vše automaticky udržované a bez nutnosti neustálé kontroly. A že to není v tabulce místností je přeci úplně jedno, když mám jistotu že ty data jsou správně, to už snad každý pochopí...
Stejně tak typ podhledu do tabulky místností nedostanete, to umí/uměl udělat např. Roombook, ale to zas je další aplikace, která doplňuje hodnoty parametrů mezi prvky, a je ji nutné updatovat.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 15:06
Vyskúšal som to cez ten objem a plochu ale ako vravíte, trocha to zle zaokrúhľuje.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Škoda že typ podhľadu nedostanem do tabuľky, toto by sa mi zišlo, ja netlačím pôdorysy podhľadov, ale asi to je cesta.
Ďakujem
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2015 v 07:24
To zaokrouhlování je problém a může zmást. Cesta přes výpis podhledů, jak píše pan Jirát je určitě vhodnější.
Na Roombook, jsme zapomněl, díky Petře za upozornění. Verze pro Revit 2016 vykazovat typ podhledů umí, ovšem od určitého rozdílu výšek má problémy s vykazováním. Níže přikládám ukázku, kdy na prvním je stejná výška podhledu, na druhé výška různá. Možná je to však jen o nastavení standardu v Roombooku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Roombook_2016_Stejna_vyska_podhledu_2400_upr.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Roombook_2016_Ruzna_vyska_podhledu_2400-2000_upr.png
Upravil PepaR - 12.srp.2015 v 07:37
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2015 v 09:26
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
To jsou přesně ty důvody, že jsem kdysi Roombook zavrhl a už se k němu nevrátil. Podobné problémy byly s více stěnami nad sebou nebo více nátěry na jedné stěně.
Stálo by za to prozkoumat, zda to lze vychytat či to jsou chyby v aplikaci.
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
