Téma uzavřenoPonechání označení i po provedení příkazu
lukas kol Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2015
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ponechání označení i po provedení příkazu
    Zasláno: 11.srp.2015 v 13:33
Zdravím Vás,
dá se někde nastavit, aby byly prvky označené i po provedení příkazu?
Dejme tomu, že mám nějaké prvky, které chci nejdříve zkopírovat a pak třeba otočit, ale už bez opětovného vybírání těch prvků - dá se to nastavit?
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2015 v 13:39
Buď použijte kombinovaný příkaz - např. MOCORO, nebo v tom následném příkazu prostě použijte předchozí výběr - stiskněte "P".
ARKANCE CZ - arkance.world
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2015 v 13:59
Nenastavíte. Snad jen využívat zmíněné "p" jako previous/předchozí selekce, ale zrovna u toho _COPY je to dost nepraktické protože původní výběr je objekt(y) kopírovaný, né ten nově vytvořený.
Mě se hodně osvědčilo nastavení StrokeIt na myši na "P", což využívám jednak jako Posun (*?), tak jako Předchozí...
(*? snad by to šlo i v LT).
Tip 7501:Jak přeskočit kroky v sérii UNDO/ZPĚT?
Tip 1903:Jak evidovat změny provedené ve výkresu?
Tip 7704:Nová hodnota proměnné PICKADD.
Tip 8249:Maximální počet kroků zpět (undo) v Revitu.
Tip 10056:Po označení potrubí se nezobrazí uzlové body.
Tip 9040:Po upgrade na Vault 2013 má úložiště menší objem a méně souborů. Proč?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
