Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoTrochu matematiky a geometrie
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Trochu matematiky a geometrie
    Zasláno: 14.srp.2015 v 11:15
Malá geometrická úloha:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/2x3p.JPG
dva trojúhelníky v prostoru nad sebou vytváří těleso. Strany spojující hranu horního a hranu spodního musí tvořit nezborcenou rovinu. Hýbu kterýmkoli ze tří spodních vrcholů ve všech směrech. Jakým způsobem nadefinovat (vzorcem pro zápis do Revitu) posun vrcholů horního trojúhelníku, aby zůstala splněná podmínky nezbrocených bočních ploch? Na to moje matematika nestačí :-) Zkoušel jsem Wolframalpha, ale nedokážu správně zadat úlohu.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2015 v 13:06
Jsou-li základny obou trojúhelníků rovnoběžné (v příkladu je to tak) - potom musí být oba trojúhelníky podobné, tedy musejí mít stejné vrcholové úhly (změním-li je u spodního, musí se provést stejná změna u horního. Bude platit podmínka rovnoběžnosti stran, bude platit podmínka měřítka (velikosti stran, relativního posunu vrcholu apod.).
V případě, že podmínka rovnoběžnosti není daná, pak má úloha nejednoznačné řešení, protože při změně polohy vrcholu spodního trojúhelníku se poloha přilehlého vrcholu horního trojúhelníku bude pohybovat po přímce.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2015 v 08:50
Díky, ještě to zkusím trochu zpřesnit. Jedná se o výkopovou figuru, kde podstatným údajem je sklon těch vytvářených bočních rovin. Výška těch horních bodů nehraje roli, jsou nad vykopávaným terénem, mohou být pro omezení výsledku všechny tři ve stejné Z, která je napevno dána hodnotou parametru. Úhly těch rovin nemusí být stejné, pohybují se od 1° do 90°.
Ale je to opravdu "po šichtě"...
Tip 14016:Voroného diagramy v AutoCADu (Voronoi diagram).
Tip 5954:Znáte příkazy PŘIDATUPRAVCÍLODKAZ a ODSTRUPRAVCÍLODKAZ?
Tip 8176:Jak převést existující šrafu na asociativní?
Tip 8907:Pootočená severka.
Tip 461:Lze použít Linux jako file server pro AutoCAD?
Tip 12533:Proč mám jiný vzhled (odstín) téže součásti v prostředí dílu a sestavy?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
