   právě nás čte: 5632
Téma uzavřenoproblem upgrade projektu z R2015 do R2016
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem upgrade projektu z R2015 do R2016
    Zasláno: 19.srp.2015 v 12:52
Mám problém pri upgrade projektu z Revit 2015 do Revit 2016. Niektoré projekty sa jednoducho konvertovali na Revit 2016, no tento sa nedá a upozorňuje na chyby v prilohe. Operačný systém Windows 10Pro, pracovná stanica HP Z400. Neviem si nijako poradiť, posielal som nahlasenie chyby z daného okna na podporu. Problem rovnako je, že BDS2015 som odinštaloval z HP stanice. Prosim o radu. Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Chybova_hlaska_02.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Chybova_hlaska_01.png
milan
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 12:57
Ešte prikladam popis chyby: Mezi zvýrazněnými prvky je cyklická vazba referencí, P : ID 730155
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Chybova_hlaska_03.png
milan
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 13:21
Zkusil bych příbuzný tip 10418, ale může to být i tím nepodporovaným operačním systémem.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 14:05
Tak s tímhle se vyřádíte :-) Pokud to tedy není těmi Win10, zkuste otevřít ten projekt se zatrženým Audit. Jinak asi budete muset nainstalovat zpátky BDSP 2015 (tedy jen Revit).
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 14:22
Ďakujem, ale... ServisPack 2 pre Revit 2016 - nainštalovaný, rovnako Audit (Diagnostika) zapnutá, no nič nezaberá. V prípade, ak aj nainštalujem opatovne Revit 2015, tak neviem ako dospieť ku upgrade daného projektu do Revit 2016 (jedného dňa určite budem potrebovať otvoriť daný projekt vo vyššej verzii Revit-u XXXX). Nenapadá Vás ešte nejaké riešenie, ako sa dopracovať ku upgradu. Ďakujem
milan
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 14:46
Pošlete prosím přes Helpdesk některý (menší) z těch problematických projektů. Zkusíme převést na Revitu 2016 ve Win7/8.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 15:22
Daný subor má cca 70MB. Možem ho poslat cez Helpdesk? Ďakujem.
milan
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 15:47
Ano, to by neměl být problém.
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 16:10
Původně odeslal(a) milan d milan d napsal(a):
A když ho otevřete (nebo jste předtím otevřel) v R2015, tak to cyklické reference nehlásilo?
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 16:49
Nie predtým to cyklické chyby nehlásilo. Predpokladám, že je to sposobene Windows 10Pro, lebo pri otváraní aj starších projektov vyhadzuje daný problém, ktorý som predtým nemal.
milan
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 17:15
Dnes je asi deň "blbec", ale nedarí sa mi poslať ani súbor cez Helpdesk, použivam Mozilu Firefox. Pokúšam sa ho poslať už 7-mi krát.
milan
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 17:35
S Firefoxem by problém být neměl, s velikostí souboru teoreticky může. Když tak jej pošlete odkazem přes A360 Drive nebo jiné úložiště.
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 18:40
Tak bohužel zaslaný projekt padá i na podporovaném OS. Ve verzi 2015 se otevře. Jedině tedy zkusit Autodesk, ale nevím zda jim můžeme váš RVT soubor poskytnout.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 18:47
Dávam Vám verejný súhlas na zaslanie daného súboru do Autodesk-u. Tých súborov máme totiž momentálne viac :-(  Nechce sa mi veriť, že som jediný z daným problémom. Ďakujem
milan
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2015 v 20:16
Díky, pošleme do továrny.
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2015 v 09:15
A nejsou cyklické reference v Review Warning? V projektu se ta hláška objevila, pouze když se vybrala ta entita. Znáte její ID (z chybové hlášky), zkuste ji vybrat a posunout, pokud tam cyklická reference je, tak by se měla objevit. Ale je opravdu klidně možné, že se to objeví jen při upgrade, kdy si něco nerozumí.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2015 v 14:20
ID chybovej hlášky je jasné. Daný problem bol postupený Autodesk-u. Inštalácia Revit 2015 a následná kontrola a úprava na základe chybového hlásenia ID sa mi pozdáva ako núdzové riešenie, vzhľadom k tomu, že sa nejedná o jeden projekt. Ja tak Vám ďakujem. Budem Vás informovať o ďalšom postupe.
milan
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2015 v 22:04
Aktualizace: Update zaslán e-mailem (zatím byl opraven konkrétní zaslaný soubor).
Tip 10418:Revit 2016 selže při upgrade jednoho projektu z verze 2015.
Tip 10134:Revit: Rodina je poškozena a nelze ji upravit.
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
Tip 10116:Mohu použít Revit Server určité verze pro ukládání projektů z Revitu jiné verze?
Stránka byla vygenerována za 1,148 sekund.
