Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
lukas kol
Přihlášen: 14.led.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 71 |
Téma: výběr prvků mimo zobrazení monitoruZasláno: 26.srp.2015 v 12:17 |
Zdravím Vás,
prosím vás, nikde jsem nenašel řešení, tak se ptám Vás. Potřebuji udělat výběr prvků a musím u toho i zoomovat, pak ale jak se posunu a dozoomuju na druhý konec výběru, tak nevidím začátek (byť je od tama aktivní výběrové okno) a výběr prvků se tam nevybere. Nedá se někde nastavit, aby při výběru obdelníkem bylo vybráno to, co skutečné je v obdelníku a ne jen to co je v obdelníku a ještě k tomu zobrazené na monitoru? Díky za radu, L. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 26.srp.2015 v 12:58 |
Zkuste příbuzný tip 2968.
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 26.srp.2015 v 16:25 |
Což tedy nejde využít v případě, že používáte stisknutí a přetažení pro nepravidelný výběr.
S.
pavel.janovsky
Přihlášen: 16.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Prof. 2023 Stav: Offline Bodů: 91 |
Zasláno: 08.čvc.2016 v 13:47 |
Zdravím, aktuálně hledám taky odpověď na tuto otázku, zmíněný tip mi nefunguje - objekty, které nejsou vidět (obrazovka je vyzoomovaná), se nevyberou, i když ve výběrovém oknu jsou (bez ohledu na výběr křížením nebo s objekty uvnitř). Pokud si pamatuji dobře, dříve výběr fungoval. Možná je to na nějaké systémové proměnné, ale nepodařilo se mi ji najít. Kdyby někdo věděl, prosím napište. Díky.
Zasláno: 08.čvc.2016 v 14:09 |
Minimálně od verze 2002 se to chová takto. Nicméně existují postupy jak výběr zachovat - viz:
pavel.janovsky
Zasláno: 08.čvc.2016 v 14:21 |
Moc děkuji. S polygonem to jde dobře, akorát jsem nebyl zvyklý ho používat.
Moje poslední větší práce v AutoCADu byla na verzi 2000, pak už začal Inventor. To byla ještě nadstavba Mechsoft, po které se mi stále stýská a hodně ji postrádám. Hezký víkend. ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
