Peter Jirat
Téma: Natočení atributu uvnitř blokuZasláno: 31.srp.2015 v 12:06 |
Zdravím, hledám jednoduchou utilitu do ACAD2014, kde mám blok s atributem (značka s popisem). Potřebuji natočit značku do různých úhlů (to udělám ručně) a pak potřebuji natočit zobrazený atribut do polohy rotace 0° (vždy vodorovný). Tzn. po spuštění aplikace vybrat oknem uvažované bloky a natočit jejich atribut do 0°. Víte o něčem takovém?
Díky
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Řešení Zasláno: 31.srp.2015 v 12:46 |
To umí bloky rovnou, i bez aplikace - viz např.:
Peter Jirat
Zasláno: 31.srp.2015 v 16:04 |
Díky, i takto to stačí.
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 01.zář.2015 v 07:38 |
dát si na tlačítko:
-atredit a ;;;\ ú ; Nezkoušeno - možná nesedí počty středníků/mezer,
vbehun
Zasláno: 01.zář.2015 v 08:14 |
Pokud to chcete opakovat, tak poslouží hvězdička:
--- *^C^C_-attedit _y ;;;\ _a \; --- |
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
